механическая коробка передач
- ekb
- Авто: n16 2004г 1.5м хэтч
Итак вердикт) Позвонили из сервиса и вот что говорят:
повреждено: (в скобках цены на запчасти у них же)
1)вторичный вал (10 900)
2)Шестерня первой передачи(8000)
3)шестерня диффиринциала(7000)
Говорят корпус не пробит но ему досталось, мол задрало чутка в месте удара. Говорят конечно же мы вам советуем менять полностью КПП (новую пердложили за 105 тыр). Мол не факт что если эту восстановим все будет окей. Предложили корпус за 10тыр. Ну и сказали что неплохо было бы поменять диск сцепы и выжимное...
Искать б-у или заказывать запчасти?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
если задрало ЧУТКА, если нет сквозной дырки, то мое мнение - заказывать з/ч и чинить, ну а поменять диск сцепы и выжимной при снятии коробки - это святое, если конечно они не новыеekb писал(а):Итак вердикт) Позвонили из сервиса и вот что говорят:
да, по з/ч как дорого то!!! не ожидал такого! млин, теперь с опаской жду, что скажут мне.
- ekb
Дак видишь тут цены на запчасти сервиса, явно с наценкой. Посмотрю по магазинам и на экзисте. Как вариант как думаете если взять б-у коробку с разборки с дефектовкой глянуть внутренности в воткнуть содержимое при положительном исходе мне? Или не заниматся херней и купить новые запчасти...Ixtiandr писал(а):теперь с опаской жду, что скажут мне.
- Ixtiandr
думаю, что такой херней точно заниматься не стоит
- Ixtiandr
сегодня забрал машинку с ремонта )))
моим обидчиком был подшипник вторичного вала - развалился, все остальное было в норме, но все равно решил сменить все подшипники + сальники шрусов + сальник первичного вала, ну и масло соответственно
посадочные места подшипников в норме, коробка Альмеры прекрасно чинится, хорошо не поддался на развод типа - купи б/у коробку
поезжу, посмотрим как будет себя вести
вместе с работой за все отдал 14,5 рублей
- ekb
Помогите пожалуйста нати коды следующих запчастей что бы заказать их на экзисте, блин никак не могу сообраззить как это сделать
1)вторичный вал
1)вторичный вал
- ekb
ну нормально по цене вроде. Слава Богу что обошлось без серьезных поломокIxtiandr писал(а): вместе с работой за все отдал 14,5 рублей
- Ixtiandr
зайди сюда, жми на номера на схеме, покажет название детали и код (слева в таблице)
https://www.japancats.ru/nissan/Parts.a ... d=25600008
еще как вариант зарегиться на сайте и отправить запрос манагеру, он подберет по VIN
- Авто: n16,vw polo sedan
думаю свою тож свозить на переборку,а то подшипник гудит.
- Ixtiandr
не затягивай, пока не развалилсяEGORKA писал(а):думаю свою тож свозить на переборку,а то подшипник гудит.
А если рычаг КПП(механика 1,5) вибрирует достаточно сильно то в чем проблема может быть?Пробег 92 тысячи (Скорости переключаются норм)
Нормально это, особенно заметно, когда сбрасываешь газ или наоборот.
Разве что можно посмотреть подушки КПП и двигателя. От них может идти дополнительная вибрация, если порваны
Спасибо.А если они порваны это грозит чем-нибудь?
Грозит вибрациями, ну и если сильно запустить, то могут обломится крепления. А это уже совсем другая ценовая категория
- Ixtiandr
+1SvaroG писал(а):Нормально это, особенно заметно, когда сбрасываешь газ или наоборот.
