Страница 13 из 68
Re: А какой бензин лучше лить 92 или 95?.....
Добавлено: 04 авг 2008 14:17
DeSotta
RoKot писал(а): Что за бензин такой "ЭКТО" на Лукойле??? Написано что там очищающие присадки какие-то... Это не вредно???
95-ЭКТО тоже бадяжный, как и в основном все 95? Или это реальный 95?
https://www.luknef.lukoil.ru/main/stati ... rt_id=1436
https://www.lukoil.ru/materials/doc/ЭКТО-БЕНЗИН.pdf
Добавлено: 04 авг 2008 16:25
Экто хороший бензин, постоянно его лью. 95 есть и чистый без присадок, например на МТК
Добавлено: 04 авг 2008 20:27
RoKot
DeSotta, спасибо! Ток вторая ссылка что-то не открывается... :( Что там, в двух словах???
Цитата из 1 ссылки: "Если двигатель имеет большой пробег, бензин с моющей присадкой удалит часть накопившихся отложений. При этом загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром. Чтобы подача топлива в двигатель не снижалась, после перехода на применение бензина с моющей присадкой топливный фильтр желательно заменить."
Реально придется менять топдивный фильтр???
Добавлено: 04 авг 2008 20:32
RoKot писал(а): DeSotta, спасибо! Ток вторая ссылка что-то не открывается... :( Что там, в двух словах???
Тоже самое что и в первой ссылке, только в формате pdf.
Рекламный буклетик - можно распечать в большом количестве и рассовать по ящикам в подъезде :)
Добавлено: 04 авг 2008 23:39
RoKot
А с топливным фильтром как быть?
Добавлено: 14 авг 2008 16:49
energy101
Всем привет ребят замусолили тему ездил на 95 теперь думаю проверить на 92!
Добавлено: 14 авг 2008 17:47
руки дойдут, выложу фото свечей после ТО 2. лью 95, причем на различных колонках. свечи вполне нормальные
Добавлено: 15 авг 2008 11:58
снежинка
Народ, привет всем!!! :pooh_door:
А действительно, если машина бегает на 95 не опасно ли переходить на 92?
чем это может быть чревато и каким образом лучше сменить бензин???
Может машину надо как-то постепенно приучать???
:thank_you:
:curtsey:
Добавлено: 15 авг 2008 12:28
снежинка писал(а): Народ, привет всем!!! :pooh_door:
:thank_you:
:curtsey:
катайся на 95-м и не заморачивайся)))
Добавлено: 15 авг 2008 17:52
Vadim_M
:thank_you:
:curtsey:
Да уж, много не сэкономишь - не стоит игра свеч!  :nea:
Добавлено: 18 авг 2008 10:38
IGO
Уж к какому бензину она привыкла, на том пусть и ездит.
У меня на 92, бо нормального 95 у нас сроду не было.
Добавлено: 18 авг 2008 11:29
DeSotta
Vadim_M писал(а): Да уж, много не сэкономишь - не стоит игра свеч!  :nea:
Это как сказать. я заправляюсь 92. с учетом накопительной скидки у меня выходит 22.14р за литр. за год КАСКО выходит
Добавлено: 18 авг 2008 12:08
BestuS
Ксати, а на сколько реально действенны накопительные скидки для среднестатистического водителя, поделитесь опытом. Есть такие системы на Луке и Татнефте насколько я знаю...
Добавлено: 18 авг 2008 12:31
IGO
Всегда заправляюсь на одной и той же Луке.
Никаких скидок нет. Раньше были по выходным, теперь нет.
А разве у Лук бывают скидки накопительные? Научите
Добавлено: 18 авг 2008 12:40
DeSotta
