Страница 14 из 20
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 май 2012 10:27
Веталас
MAXMAN писал(а):ну камрады, я наконец-то избавился от стука!!!!
грешин на сайленты, однако когда открутил рычаг, чтобы посмотреть состояние сайлентов, оказалось, что он болтается на шаровой, как говно в проруби (извините за мой французский). Через пару недель поменял шаровые, разбиты были в хлам, отсюда и стук. Неделю езжу - полет нормальный, такой тишины в машине уже и не помню!!!
Вау!!! Ну вот! А сколько пробежал на старых шаровых?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 май 2012 11:05
Веталас
Павлин писал(а):скрип появился весной подвеку делал зимой нижний рычаг поменял а вот буквально перед скрипом поменял наружний шруз
машина эксплуатируется каждый день за 5 лет 170тыс км наездил.
всё же думаю этот скрип неслучайный зимой бордюр поймал в январе замена рычага нижнего я его согнул вхлам потом шруз начал щелкать ездил на щелкоющем шрузе до конча апреля и вот буквально перед заменой шруза появился скрип короче от этого бордюра столько гемора но кстати после как силиконом пропшикал пока нескрепит
Чудово-чудово, як кажуть на Украине. Веселые бордюры. Я так думаю, если сайлентблок старый остался (на рычаге), то мог тоже повредиться и поскрипывать от новой посадки на новый рычаг. Но как обычно (хотя это дорого) меняют рычаг в сборе, со всеми прибамбасами - шаровой и сайлентами (не знаю как ты произвел замену). Тогда, если сайлен новый, может и поскрипывать, пока не найдет свое место. Но очень не долго. Но эт мое мнение, а там не знаю, что могло повести после удара, время покажет. И я бы крайне советовал слётать на сход-развал. Или ты был уже там?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 22 май 2012 16:43
MAXMAN
Веталас писал(а):MAXMAN писал(а):ну камрады, я наконец-то избавился от стука!!!!
на старых прошел 87500 км. Из них последние тыщ 30 мучился со стуком, не мог понять, откуда стучит...
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 23 май 2012 17:00
Веталас
Век живи, век учись! У всех бывает первый раз! Удачи! И береги шаровые теперь!
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 17 июн 2012 09:47
GOGOR
Наконец, нашёл! После замены рычагов в сборе, регулировки рейки, замены опорных подшипников стойки, оказалось всё банально: левый рулевой наконечник работал на "срыв" (закусывало), врезал тавотницы качнул смазку ----и порядок! Спасибо тем , кто не остался равнодушен!
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 июн 2012 12:11
MAXMAN
эх, не долго музыка звучала....недавно появился дробный стук при езде по кочкам, как барабанная дробь. Только что приехал с диагностики, вердикт: все сайленты под замену, большой люфт в правом рулевом наконечнике, тоже под замену оба соответственно. Обидно, блин, наконечники 8 тык отходили только...
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 июн 2012 12:24
MAXMAN писал(а):эх, не долго музыка звучала....недавно появился дробный стук при езде по кочкам, как барабанная дробь. Только что приехал с диагностики, вердикт: все сайленты под замену, большой люфт в правом рулевом наконечнике, тоже под замену оба соответственно. Обидно, блин, наконечники 8 тык отходили только...
что за фирма у наконечников была?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 27 июн 2012 09:28
При езде по грунтовке, когда идет раскачка с одного борта на другой, появляется стук в передке. Грешу на шаровые, хотя могут быть и сайленты, по пробегу уже пора - 120 тык. Подушки двигла смотрел, все ок, было подозрение на правую, поменял, но она еще бодрая была, правда с незначительными трещинами.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 29 июн 2012 10:25
MAXMAN
SvaroG писал(а):MAXMAN писал(а):эх, не долго музыка звучала....недавно появился дробный стук при езде по кочкам, как барабанная дробь. Только что приехал с диагностики, вердикт: все сайленты под замену, большой люфт в правом рулевом наконечнике, тоже под замену оба соответственно. Обидно, блин, наконечники 8 тык отходили только...
Febest наконечники, будь они не ладны...заказал MOOG, по отзывам фирма хорошая
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 29 июн 2012 12:14
фебест вообще лучше не брать.резинки у них тож говно
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 30 июн 2012 00:10
MAXMAN
да теперь-то понятно, что фебест лучше не брать...тем более нашел полезный сайтик про производителей запчастей. оценка фебест ниже тройки по пятибальной системе
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 02 июл 2012 15:57
EGORKA писал(а):фебест вообще лучше не брать.резинки у них тож говно
у меня к примеру задняя подушка фебест отходило нормально 60 тыщ, щас продал машину, фиг знает.
Но негатива про них много, но видать попадаются редкие хорошие экземпляры
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 03 июл 2012 17:45
Веталас
А вообще реально проверить негодный наконечник рулевой тяги просто вертикальным качением колеса? Или тока выпрессовывать?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 03 июл 2012 18:00
Веталас
Кот-Бегемот писал(а):При езде по грунтовке, когда идет раскачка с одного борта на другой, появляется стук в передке. Грешу на шаровые, хотя могут быть и сайленты, по пробегу уже пора - 120 тык. Подушки двигла смотрел, все ок, было подозрение на правую, поменял, но она еще бодрая была, правда с незначительными трещинами.
Сложно представить такую ситуацию (лично я по грунтовке езжу крайне редко). У меня например был тоже случай: при заезде домой к гаражу (дорога там местами с асфальтом) при малой скорости происходило некое дребезжание по капотом. Проверил то се, под крышку капота наклеил допрезинки (внатуре был люфтец), а вот дребезжание не сдавалось... И как-то так случилось, мыл машину лично и схватился рукой за левую фару... Либо джентльмены с Великобритании на обед пошли и прикрутить забыли, либо наши дилеры уже там полазили в свое время.
А в твоем случае, прости, не знаю. Мож колодки побрякивают, может амортизаторы перестают получать постоянную вибрацию и где-то при плавной нагрузке кузова, постукивают в районе поворотных опор (хотя не факт).
Удачи!
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 17 июл 2012 19:19
MAXMAN
ну что же, вот и поменял я на выходных рулевые наконечники, сайлент блоки рычагов (передний и задний на каждом рычаге) и стойки стабилизатора. Рулевые наконечники и правда были в плачевном состоянии, сайлент блоки на первый взгляд нормальные были, ни одной трещины нигде. А вот резинки на стойках совсем изношены были. Стойки были TRW, вроде ничего фирма, сами косточки в принципе нормальные, а вот резинки ни к черту. Все запчасти поставил MOOG, резинки на стойках стаба не в пример жестче, чем были у TRW. Сложнее всего было поменять передние сайленты в рычагах, аж тиски сломал, блин...благо не свои, а рабочие, так что тссссс.....
на всю работу ушло в первый день около 6-ти часов, поменял задние сайленты рычагов и рулевые наконечники. Во второй день провозился около 4-х часов, поменял поменял передние сайленты, поставил стойки стаба и все собрал.
И вот итог работы: ТИШИНА!!!! Пока выезжал из гаража было время послушать. Ни стуков, ни скрипов, только шуршание колес и рокот двигла! Красота, одним словом! Сегодня еще на развал съездил, поправил руль (после замены рулевых наконечников руль повернулся градусов на 15). Теперь все в полном поряде. УРА, товарищи, УРА!!!!
