Все что связано с рулем
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
EGORKA писал(а):значт у тебя какой то странный руль)у вусех есть,а у тебя нет)
там пластиковый бублик такой.из черного и белого пластика.внутри него шлейф.
да, действительно я был не прав, этот диск крутится около 6-ти оборотов дальше встает, видимо и натягиваются провода
я у себя рвал этот шлейф ;)
Ivan_petrov
Сообщение Ivan_petrov »
Господа, сальник от крестовины кардана газели 232520 держится уже месяц и 2000 км+сильные морозы - течки нет :o .
Stavrik
Авто: NISSAN №16
Сообщение Stavrik »
Замена и ремонт в 20 тыс. выходит.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Stavrik писал(а):Замена и ремонт в 20 тыс. выходит.
откуда такие сумасшедшие цены :?:
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Потёмкин писал(а):откуда такие сумасшедшие цены
Борзота и наглость сервисов не знает границ ;)
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
Ну вот,не знал бед...
засопливил шланг высокого давления ГУРа...ну емана, что за машина такая...
Кто нить сталкивался, а то опять пападос тыщ на 5 с работой, в лучшем случае :(
Nek999
Авто: Nissan
Сообщение Nek999 »
У меня есть сальники для альмеры так же они подходят для примьеры, менял на обоих, кому нужен сальник или заменить их обрашайтесь. +79608264252 Самара.
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Сегодня ездил в гидролаб, сделали рейку за 5800 рЭ. Ребята мастера своего дела. дали год гарантии.
mercs
Авто: Almera
Сообщение mercs »
to Ivan_Petrov
Какую жижу залили после установки сальника. Здесь вроде прошла информация, что синтетику использовать нежелательно. Как ведет себя сальник сейчас, надеюсь все в порядке? Хочу попробовать ваш вариант.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
У себя ремонтировал за 60руб. Именно во столько обошелся сальник подходящего размера. Сальник, к тому же, двухсторонний, что очень актуально из-за плохой защиты от грязи.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
Какой размер и от чего поставил???
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Просто зашел в первый попавшийся магазин торгующий резинотехническими изделиями и сказал им диаметр 19 на 29, а также что толщина не столь важна.(там довольно широкий предел, который влазит без проблем) В итоге купил сальник 19*29*6,3, родной, вроде, был 5мм, но все подошло. ГУР снимал целиком, но, в общем-то, зря. Все делается легко без снятия.
Сейчас потыкался в гугле. https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 634&page=6 - хороший отчет.
pavel32
Авто: Almera N16 х/б
Сообщение pavel32 »
Ivan_petrov писал(а):Господа, сальник от крестовины кардана газели 232520 держится уже месяц и 2000 км+сильные морозы - течки нет :o .
Ivan_petrov,а вы этот сальник сами покупали или Вам его поставили и сказали что он от Газели? А то я поизучал этот вопрос и выяснил, что либо крестовину покупать всборе и разбирать ее, либо ничего, так как в магазинах говорят, что отдельно они не продаются :(
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
парни а вот подскажите если на кочках мелких постукивает,но не сильно,и слегка в руль отдаёт,и это происходит временами,и по моему только когда левым колесом на кочки наезжаю....рейка не течёт,при пошатывании руля вправо-влево присутствует типа стук,отдающий также в руль,диагностика ходовой не выявила никаких явных нарушений....что это может быть?
