Страница 14 из 41
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 15:30
fuse
Almera2 писал(а):
fuse писал(а):Стоиш на месте - отогревается. Едиш - замерзает. Картонку чтоль поставить перед радиатором :?
термостат поменять нужно, у меня также было
Я не про двигатель а сцепление. Движок температуру нормально держит. Жидкость подмерзает.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 15:32
fuse
Almera2 писал(а):
fuse писал(а):Может быть вода в бензин попала и подмерзла?
Компа нет? Ошибки никакие не выдает если есть?
ошибки это те которые на ПК с подключением к инжектору? про воду тоже думаю, так ближащие месяца два положительной температуры не ожидается кажись
Я имел ввиду БК - бортовой комп.
Если вода замерзла то самое простое и 100% сработающие найти теплый гараж или стоянку :)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 15:36
Almera2
есть смысл поднимать на домкрат если пол бака бензы? если там гамно какое то прилипло толку нет поднимать?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 15:41
может он под бк мультитроникс подразумевает,а не штатный :?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 16:30
Almera2
наверно, у меня штатный, ничего не показывает
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2009 18:21
fuse
Я бк мультитроникс или иже с ним имел ввиду
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 дек 2009 16:15
Almera2
на приборке мигает двигатель (Индикатор неисправности), я думал что при запуске он всегда мигает (не обращал внимания), на сайте альмераман не написано что должна мигать во время запуска,
что это может быть? :? :(
98 купил (еще не заливал) аккум зарядил, сижу думаю попробывать снова помучать или подождать до завтра
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 дек 2009 16:20
Almera2 писал(а):на приборке мигает двигатель (Индикатор неисправности), я думал что при запуске он всегда мигает (не обращал внимания), на сайте альмераман не написано что должна мигать во время запуска,
Про это вообще есть отдельная тема, но во время запуска чек должен мигать или гореть, а после запуска через 2-3 сек гаснуть
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 дек 2009 16:29
Almera2
аа, ато я уже запаниковал что датчики менять а их еще заказывать, ждать неделю и пр..
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2009 11:29
Nelegal
всех приветствую господа альмероводы, у меня тоже проблемка с запуском в морозы, хотя минус 17 и морозом то назвать ещё сложно, но именно с ентой отметки начинается головная боль.
До минус 17 заводится с пол оборота, а ниже температура становится и начинается со второго раза, с третьего с четвёртого, ив минус 23-25 незаводится совсем, заливает все горшки и свечи к чертям...Путём продувки инжектора ничего не миняется(тапку в пол и крутить стартер), не продувается почемуто, гдето читал что нет у неё такой "функции" хотя слабо верится но тем не менее такой способ не помогает.
после того как залил горшки и свечи помогает только один способ, езда на галстуке, причём ехать приходится довольно долго, порядка 2х-3х километров, только после такого спринта она начинает прочищаться и расплёвываться и иногда подхватывать...У кого есть или были похожие симптомы подскажите как с ними справились или что делать ???
записался к официалам на компьютерную диагностику, может она подскажет чё там у неё заболело, может датчик какой мозг тренирует...Есть у меня адно подозрение на датчик массового расхода воздуха, так как родной наелся недавно, пока тепло было на улитсе, и мне знкакомые от блюбирда по дешевле подогнали, так как родной чересчур дорогой (про официалов ваще молчу, за ДМРВ они с меня требовали 26килорублей) вот и думаю, может он по параметрам не подходит.так как родной датчик с пятью пинами а ентот с четырьмя
(без температуры) вот и грешу на него...
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2009 13:32
GrivsFor
Автозапуск и дистанционный запуск рулит.
В этом году, при ночных -25 градусах, с пульта сигнализации заводится с первой попытки. (тьфу*3 + тук-тук-тук по лбу) .
Масло оригинальное, все системы штатные, кроме сигналки.
P.S. Прогревается быстро, салон греет хорошо (на КК ставлю не больше 24, а то потом не продохнуть), двери - да - на морозе закрываются с трудом, особенно задние.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2009 13:59
Nelegal писал(а):(про официалов ваще молчу, за ДМРВ они с меня требовали 26килорублей
нунихренасебе!
Лучше бы считать ошибки, вдруг есть.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2009 14:30
fuse , дроссель давно чистил? По опыту- в морозы очень большое влияние имеет грязный дроссель
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 дек 2009 10:06
Nelegal
вчера таки завёлсо опять же с галстука, сцука хх не держит, временами обороты падали до 200-250 и даже глохла...:redface:ну с горем пополам доехал до официалов на диагностику и как следствие мои опасения подтвердились ---МАФ наелся...:rolleyes:
диагноз- надо менять, но предложение купить у них официально за 26 килорублей меня не впечатлило и даже напротив оттолкнуло. Но тут же поступило предложение купить его не официально через "контору" а через задний проход "личный" но со склада новый в коробачке, цена состовляла 7 килорублей с компьютерной "бесплатной" диагностикой и обучением МАФа, после недолгих колебаний решил не эксперементировать больше и даже не ставить "десятошный" потому что вдруг чё и тогда мне ентот датчег ваще "золотой " выйдет...а так мне принесли мой "родной" какой и должон быть , взял у них и всё, проблема трудного запуска в холод отпала , но официал мне сказал ещё , что проблема может скрываться ещё и в датчике температуры двигла, но для этого нада хотябы в минус 27-29 проморозить бику минимум сутки и только тогда можно проверить ЭТОТ датчик.
Но мне пока недо экспериментов , так как машина жизненно необходима для работы , да и ваще я ся не представляю без неё уже как лет восемь, для меня общественный транспорот - это нонсенс, никуда не уедеш никуда не приедеш, холодина, непокурить:mrgreen:, музыки нет да и ваще...
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 дек 2009 10:13
Nelegal, земляк, что за ОД такой лютый?
Съездил бы лучше к Car-Life, там продиагностировали бы все и поменяли за куда меньшую цену. Все время обслуживаюсь у них, пока что все нравится.
https://car-life.ru/
