Страница 14 из 54
Добавлено: 20 май 2010 02:36
ekb
сегодня забрал машину. Итог = 50600р. Чуть позже выложу лист из сервиса.
Добавлено: 20 май 2010 13:53
Ixtiandr писал(а):ekb писал(а):сегодня забрал машину. Итог = 50600р. Чуть позже выложу лист из сервиса.
ни хрена себе!
Господа, представьте что человек 20 форумчан так отреагируют на это сообщение, я согласен- есть от чего охренеть, но на пару страниц это тоже растягивать нет смысла!
Добавлено: 03 июн 2010 18:32
Feli-X
раз здесь идет речь о МКПП и её ремонте, то прошу помощи у тех кто знает. Не давно стал замечать что первая передач включается со звуком похожим на металлический щелчек. причем это происходит не всегда.
Алька Н16 1,5 пробег 80тыс
Добавлено: 04 июн 2010 18:56
Desire
Feli-X писал(а):раз здесь идет речь о МКПП и её ремонте, то прошу помощи у тех кто знает. Не давно стал замечать что первая передач включается со звуком похожим на металлический щелчек. причем это происходит не всегда.
У меня больше похоже на глухой стук. Грешу на кулису кпп, так как по глупости на чистил её, теперь ищу токаря, кто втулочки будет вытачивать.
Добавлено: 06 июн 2010 12:58
Feli-X
у мя прям звонкий такой звук. где то слышал что тросик вытягивается и по этому начинает звенеть. прав ли я?
Добавлено: 06 июн 2010 14:05
YYY
Ixtiandr писал(а):Да, с коробками жуть!
Кто капиталил КП на 1,5-ых Альках, подскажите, как коробка себя ведет посде ремонта, сколько уже отъездили, были ли проблемы?
См. мой отчет выше, пробег после ремонта - 7500 км - полет нормальный. Масло через 3000 сменил( хотя можно было и не менять)
Добавлено: 08 июн 2010 11:28
cato
Коллеги, подскажите, пожалуйста, ехал в деревню и прослушивался легкии гул от 120 км\ч справа, под нагрузкой. То есть это не ступица (гул бы был постоянный). Газу чуть дал -прослушивается, убрал -тишина. После 130 шум этот уже не улавливается ,полагаю, смывает аэродинамические потоки. Передачи включаются и выключаются без нареканий.
Добавлено: 09 июн 2010 12:06
Ixtiandr
обычно гул в коробке от подшипников, но, как правило, слышится он на маленьких скоростях, чем выше тем он менее заметен
Добавлено: 09 июн 2010 12:34
cato
Понял. Спасибо. Машина придается супруге в деревню и я очень опасаюсь всяких серьезных поломок. Сменю масло в мкпп. Еще раз благодарю.
Добавлено: 28 июн 2010 18:14
Svavik
у меня тоже такая же проблема гул в коробке началось всё на холостых и уже даже на третей гудит что делать поменять все подшипники или кубить б/у кпп ???????
Добавлено: 28 июн 2010 18:50
Ixtiandr
если посадочные места в норме, то можно ограничиться только заменой подшипников
лучше свою отремонтируй.
Добавлено: 28 июн 2010 18:56
ремонт старой 100%. Выгода явная будет по цене и покачеству. б\у кпп может быть и в худшем состоянии
Добавлено: 29 июн 2010 00:23
alexkruglov1
EGORKA писал(а):лучше свою отремонтируй.
Подскажите плиз советом! Подходит или нет КП мех-ка от Альмеры классик на Н16 1.5 2001 г.в. Заранее спасибо.
Добавлено: 29 июн 2010 05:19
alexkruglov1 писал(а):Подскажите плиз советом! Подходит или нет КП мех-ка от Альмеры классик на Н16 1.5 2001 г.в.
Если на рейстайл, то подходит. Единственное передаточные числа немного другие.
Да КПП от Классика на разборках стоит дороже, чем от N16
