Страница 16 из 18
Re: замена катализатора
Добавлено: 05 авг 2011 00:04
Hartwig
Что касается работы катализатора на альмере:служит он примерно лет около 10 далее начинает брякать чек,срок может варьироваться от времени эксплуатации на отечественном дерьмовом топливе.Изобилующий присадками бензин сильно сокращает срок его службы(выводы делайте сами)Желательно не допускать масложорства,это большой гвоздь в крышку гроба.По поводу изысканий отечественных "Кулибиных"жигулятор им лучше в руки,пусть сношаются!Обманывание японских электронных мозгов резисторами,а тем более полирование сот керамики болгаркой не лучший вариант)))Замена каталика вместе с работой (оригинальный)стоит около 20 тыс руб максимум,что гараздо дешевле капиталки связанной с задиром горшков разрушенной керамикой сот,или лечения свихнутых электронных мозгов.
Добавлено: 05 авг 2011 01:00
Hartwig писал(а):,или лечения свихнутых электронных мозгов.
не свихнутся они от отсутствия катализатора и обманки:)
Добавлено: 05 авг 2011 09:13
срок службы 10 лет.одни за 10 лет может проехать 10000 а другой 400000 и у обоих каты умрут в один день)
Добавлено: 05 авг 2011 10:29
Hartwig писал(а):)Замена каталика вместе с работой (оригинальный)стоит около 20 тыс руб максимум,что гараздо дешевле капиталки связанной с задиром горшков разрушенной керамикой сот,или лечения свихнутых электронных мозгов.
....связанной с задиром горшков разрушенной керамикой сот.... Это запятой не хватает или двигун в обратную сторону работает?
Добавлено: 05 авг 2011 10:47
это реальная тема,уже обсуждалось тут,что в какой то момент может всосать.
Добавлено: 05 авг 2011 18:35
SvaroG писал(а):Сегодня решил посмотреть на состояние катализатора..........Корпус катализатора есть, а внутренностей НЕТ! Возможно ли такое, что соты катализатора рассыпались и все ушли в выхлпную трубу?
Тогда у Сварога все всосало в движок!
Теперь у модера двигун металлокерамический! Последний писк!
Добавлено: 18 авг 2011 11:04
Кот-Бегемот писал(а):Тогда у Сварога все всосало в движок!Теперь у модера двигун металлокерамический! Последний писк!
Нанотехнологии
Добавлено: 18 авг 2011 11:15
SvaroG писал(а):Кот-Бегемот писал(а):Тогда у Сварога все всосало в движок!Теперь у модера двигун металлокерамический! Последний писк!
Нанотехнологии
Вечная............
игла для примуса!
Непонятные звуки выпуска в районе катализатора
Добавлено: 19 авг 2011 01:32
dimastyj
Мужики, выручайте! Я в замешательстве!
Вчера, выезжая из гаража, т.е. практически сразу после начала движения задним ходом, услышал странный звук, вроде хлопка. С закрытыми окнами и негромко играющей музыкой показалось, что обо что-то задел корпусом. Движок на секунду "провалился" в тяге. Но так как теоретически и практически на моем пути ничего не должно быть - продолжил движение. Выехал, вышел из авто и услышал нехарактерные звуки из под капота. Открыл, глухая бубнежка из района катализатора. Соответственно, с увеличением числа оборотов частота этих звуков также увеличивается. Осмотр снизу механических повреждений не выявил. Все цело, нигде не подсекает. Ощущение что бубнит в районе стыка каталика и приемной трубы. После того как глушишь двигатель, происходит глухой "плевок" в приемку. Не могу понять причину происходящего. Что это? Катализатору беда?
Добавлено: 19 авг 2011 09:29
Димастый была аналогичная хня, провисал малость резонатор, при вьезде в гараж задел и забубнило.
Короче уже была уставшая прокладка между катализатором и приемной трубой, заведи машину, пусть кто то погазует и рукой вокруг того места поводи, у меня чувствовалось как выходят выхлопные газы. Заменил прокладку на новую, старая была вхлам утерта, там же подвижное соеденение, теперь не сечет, все норм. попробуй для начало это
Добавлено: 19 авг 2011 11:10
dimastyj
Димон, тоже сначала подумал на прокладку! Но вроде все там "чисто". Поменять поменяю, ибо это самый дешевый из вариантов!
Добавлено: 19 авг 2011 22:35
dimastyj
Сегодня провел детальный осмотр выпуска на предмет бубнежки. Действительно "сопливится" между приемной и катализатором. С тыльной стороны выбивает. Успокоился
Жду прокладку!
Re: Непонятные звуки выпуска в районе катализатора
Добавлено: 20 авг 2011 02:19
Добавлено: 20 окт 2011 19:06
egor_sevast
Сегодня и я распрощался со своим катализатором!Езжу на газу и в последнее время машина сильно тупить начала,однажды вообще ехать отказалась,обороты свыше 3000 не набирает,что на бензине,что на газу и вылез чек,на диагностике сказали,что капздец кату((
Сегодня решил его выбить.Открутилось всё легко(даже как по мне,выпускной коллектор вообще ослаблен был),единственное два болтика защиты обломились и вот какая картина предстала пробег 120000
это вид сверху,вроде всё целое,даже свет пробивается
а это со стороны трубы,почти половины содержимого просто нет!улетело,как говорится,в трубу
свет сквозь ячейки пробивается
извенит за качество снимал на телефон
выбил всё что осталось,продул воздухом,очень много было белой керамической крошки,начал всё собирать и когда затягивал коллектор обломил одну шпильку,придётся ещё раз всё снимать(((Но заодно и нужно поменять прокладку под коллектором
что в итоге поменялось,машинка действительно ожила,звук конечно изменился,но не кретично,появился запах из трубы
Добавлено: 20 окт 2011 19:53
у меня с задней стороны тоже был уже расколот
