Страница 16 из 29
Добавлено: 28 апр 2011 18:51
Nura
Возможно рейка цела, а течет верхний сальник (700 р) и его установка 2500р, хотя могут разводить на 5000р, объясняя тем,что надо снять двигатель чтоб его поставить. Это не так. Я езжу с новым сальником уже 2й год-все в порядке
Добавлено: 29 апр 2011 19:05
JP-master
Сегодня забрал ремкомплект, сальники по размерам похожи на нижний и боковой, третьего вообще нет (на картинке было три).
Добавлено: 02 май 2011 19:10
Дак надо ругаться идти!
Добавлено: 02 май 2011 20:16
Деня
Таже неприятность и у меня приключилась. Утром вчера выезжал из гаража (там приходится руль до упора постоянно выкручивать иначе не въедешь/выедешь) слышу ГУР как-то громко захрюкал. Вышел посмотрел в бачке меньше полуровня. В общем теже симптомы что и у вас. Только вы из мегаполисов :) а вот чего нам-колхозникоам делать, пока не придумал. Может есть тут кто из Кавминвод, прошу написать в личку если приходилось ремонтироваться у кого. А то за каждым из Альмеров бегать и спрашивать как-то не очень...
Добавлено: 04 май 2011 23:07
lighter
Поменял верхний сальник сам. Проездил около 5 тысяч, после чего рейка снова потекла) На сей раз боковые сальники.. Съездил в гидролаб, мне перебрали полностью рейку, заменили ВСЕ сальники. обошлось в 7500 руб с учётом скидки в 800 руб. за то, что есть наклейка автоклуба (Саша Потёмкин, спасибо тебе большое!) =)
дали гарантию год. В принципе, остался доволен)
В гидролабе, кстати, пока мою рейку делали, ещё два чувака на альмерах приехали с проблемой верхнего сальника)
Добавлено: 05 май 2011 12:55
Evgenij
Мне бы хотелось узнать, где гидролаб находится, у меня тоже рейка потекла!
Добавлено: 05 май 2011 14:03
Evgenij писал(а):Мне бы хотелось узнать, где гидролаб находится, у меня тоже рейка потекла!
https://www.gidrolab.ru/contact.shtml
Добавлено: 06 май 2011 14:19
Evgenij
Спасибо. :D
Добавлено: 22 июн 2011 14:00
Татьяна Шередеко
Привет ищущим сальник для рулевой рейки!
Потратила много времени на поиск этого сальника 19х29х6,3
и обнаружила его здесь: https://www.emmetec.ru
(На сайте полного каталога нет, надо звонить.)
Стоит сальник сегодня 600р.
Тел. розницы - 8 (925) 517-63-23.
Каширское шоссе, ТРЦ Москва, павильон Б5.
У них же есть еще точка на востоке Москвы.
Легкого и качественного ремонта!
Добавлено: 22 июн 2011 19:32
Каширка хоршо, но лучше бы каталожный номер, так как не все живут в москоу сити ;)
Добавлено: 15 июл 2011 13:28
pavel32
SvaroG писал(а):Каширка хоршо, но лучше бы каталожный номер, так как не все живут в москоу сити ;)
Тоже брал сальник в автомобильном центре "Москва" на Каширке, 61. В цоколе павильон Б5. Стоит 600 р. ( покупал 18.07.2011 г.) Каталожный номер (по их каталогу) - F00484. 19х29х4,4. В выходные буду менять.
P.S. Я поехал без предварительного звонка и мне повезло. Продавец сказал что мой поступок опрометчивый, так как инфа на сайте у них не обновлялась уже год, а такие сальники очень быстро расходятся (я смотрел наличие на сайте). Так что рекомендую сначала звонить и уточнять.
Добавлено: 20 июл 2011 10:21
pavel32
Свершилось, товарищи!
В выходные поменял я этот злополучный верхний сальник. По времени - с 10 утра до 5 вечера. Работал один. Ничего сложного. Спасибо автору поста про замену сальника! Только я снимал рейку полностью, так как после полугодовой течи она была покрыта сантиметровым слоем грязи и хотелось ее как следует отмыть. От себя хочу кое что сказать: на форуме, в каком-то посте про снятие рейки написано, что ее надо вынимать через правую арку. Первый раз, когда снимал рейку для замены втулки, я так и делал. Это не совсем удобно, если делаешь все один без помощника. В выходные я попытался вытащить рейку в левую арку и мне это понравилось больше - выходит без проблем! Всем спасибо за инфу по поиску сальника и по его замене!
Добавлено: 25 июл 2011 23:26
olegspb83
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста: мне в сервисе рейку перебрали, но руль жесткий очень, говорят со временем разойдется. Уже 2 недели езжу и никаких изменений, когда вправо выкручиваешь, так он вообще не возвращается.
Спасибо!
Добавлено: 25 июл 2011 23:37
golf231
купил сальник (29*19*4.4)в АТЦ Москва на кашире 61,3.они поменяли этаж,теперь нулевой,павильон 5 б. искал очень долго.завтра менять.
Добавлено: 26 июл 2011 06:07
olegspb83 писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Имхо, перетянули рейку.
