Альмера и Мороз
Re: Альмера и Мороз
Родной с крышками - 4 года - полет нормальный. В -30 после ночевки на улице завелась как милинькая.
tewer
Авто: almera
Re: Альмера и Мороз
Сообщение tewer »
Заводится всегда хорошо. Просто стараюсь содержать в порядке :)
Norvolf
Авто: nissan almera N16
Re: Альмера и Мороз
Сообщение Norvolf »
АКБ родной, уже 4 год пошел, нормально заводиться - 35.
Nissan almera N16 1.5/98 л.с.
вот так то как то вот
Ferrum666
Авто: Аlmera
Re: Альмера и Мороз
Сообщение Ferrum666 »
Стоит не обслуживаемый аккумулятор, в минус 30 без проблем, а вот с дверьми и правда полтергейст то нормально открываются то не закроешь зимой.
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Re: Альмера и Мороз
Сообщение iceben »
Поясните мне плиз это что за косяк такой :)
Пока было тепло то бишь выше 0, +5 примерно, была залита вода, в неё добавлена незамерзайка литра 2, ударил минус, крышку открываю бачка, там вода плещется, но не брызжет на стекло, дворники работают, мотор жужжит, все ок. Заехал на подземный паркинг, там отогрелся, вода стала брызгать, выбрызгал всё, залил незамерзайку 5л до -30 которая, после этого брызгал ею, было опять тепло где-то -6, вчера ударил минус, сегодня -20, омыватель опять не работает, то бишь мотор жужжит, дворники работают, а вода не брызгает. Чо за вата-то ? :) Как бороться ? На ТАЗе такого никогда не было
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Re: Альмера и Мороз
Сообщение IGOR777 »
iceben писал(а):Поясните мне плиз это что за косяк такой :)
Да у тебя наверно прихватило воду в шлангах,которые идут к форсункам.
IGOR)
iceben
Re: Альмера и Мороз
Сообщение iceben »
В первом случае да, но после того как я её слил я же пользовался незамерзайкой
вот на днях пользовался и именно после того как слил я пробрызгал специально, чтоб шланги промыть уже незамерзайкой
Re: Альмера и Мороз
ну видимо незамерзайка не оч и опять замерзла.
iceben
Re: Альмера и Мороз
Сообщение iceben »
сеня забыл проверить, завтра проверю - если в бачке плещется, значит все норм и что делать хз
iceben
Re: Альмера и Мороз
Сообщение iceben »
ещё вопрос: вот с зимы как снег пошел и прочее появился такой звук сзади при торможении, то есть если резко тормозишь и скорость при этом не падает до 40 и ниже, то вроде как звука почти нет или не слышно, а если на низких скоростях тормозишь ещё и плавно, то есть такой гул сзади, что-то похожее на тот звук, который бывает если вывернуть колесо до конца, а колесо будет задевать арку, вот как-то так
что это ? где-то лед просто ? или это по техчасти надо смотреть ?
Re: Альмера и Мороз
Думаю что дел под арками. Как вариант - заехать надолго на теплую парковку, гараж, мойку... чтобы вся гадость оттаяла и потом прислушиваться
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Альмера и Мороз
Сообщение Ixtiandr »
iceben писал(а):сеня забыл проверить, завтра проверю - если в бачке плещется, значит все норм и что делать хз
незамерзайка хреновая
то, что она мерзнет, думаю, никак не связано с особенностями машины
iceben
Re: Альмера и Мороз
Сообщение iceben »
сегодня бачок открывал - щуп в воде, в бачке вода, ну в смысле жидкость, ничего там не замерзло визуально точно
Re: Альмера и Мороз
Оно в шланчиках замёрзло.
У меня передние брызгают, а вот до заднего тоже видимо замёрзло гдето в шланге. Потому что брызгаю, моторчик и дворник работает, а не бежит вода. :(
Re: Альмера и Мороз
Tim2000 писал(а):Оно в шланчиках замёрзло.
Аккуратнее с задним шлангом. У меня в том году замёрз задний шланг и сломался попалам на сгибе при открывании пятой двери, там где петли .
