Страница 16 из 41
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 28 янв 2010 15:29
Родной с крышками - 4 года - полет нормальный. В -30 после ночевки на улице завелась как милинькая.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 29 апр 2010 17:08
tewer
Заводится всегда хорошо. Просто стараюсь содержать в порядке :)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 06 май 2010 17:37
Norvolf
АКБ родной, уже 4 год пошел, нормально заводиться - 35.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 08 сен 2010 08:31
Ferrum666
Стоит не обслуживаемый аккумулятор, в минус 30 без проблем, а вот с дверьми и правда полтергейст то нормально открываются то не закроешь зимой.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2010 18:05
iceben
Поясните мне плиз это что за косяк такой :)
Пока было тепло то бишь выше 0, +5 примерно, была залита вода, в неё добавлена незамерзайка литра 2, ударил минус, крышку открываю бачка, там вода плещется, но не брызжет на стекло, дворники работают, мотор жужжит, все ок. Заехал на подземный паркинг, там отогрелся, вода стала брызгать, выбрызгал всё, залил незамерзайку 5л до -30 которая, после этого брызгал ею, было опять тепло где-то -6, вчера ударил минус, сегодня -20, омыватель опять не работает, то бишь мотор жужжит, дворники работают, а вода не брызгает. Чо за вата-то ? :) Как бороться ? На ТАЗе такого никогда не было
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2010 18:14
IGOR777
iceben писал(а):Поясните мне плиз это что за косяк такой :)
Да у тебя наверно прихватило воду в шлангах,которые идут к форсункам.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2010 18:54
iceben
В первом случае да, но после того как я её слил я же пользовался незамерзайкой
вот на днях пользовался и именно после того как слил я пробрызгал специально, чтоб шланги промыть уже незамерзайкой
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2010 19:27
ну видимо незамерзайка не оч и опять замерзла.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 18 дек 2010 21:25
iceben
сеня забыл проверить, завтра проверю - если в бачке плещется, значит все норм и что делать хз
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2010 09:32
iceben
ещё вопрос: вот с зимы как снег пошел и прочее появился такой звук сзади при торможении, то есть если резко тормозишь и скорость при этом не падает до 40 и ниже, то вроде как звука почти нет или не слышно, а если на низких скоростях тормозишь ещё и плавно, то есть такой гул сзади, что-то похожее на тот звук, который бывает если вывернуть колесо до конца, а колесо будет задевать арку, вот как-то так
что это ? где-то лед просто ? или это по техчасти надо смотреть ?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2010 12:15
Думаю что дел под арками. Как вариант - заехать надолго на теплую парковку, гараж, мойку... чтобы вся гадость оттаяла и потом прислушиваться
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2010 20:11
Ixtiandr
iceben писал(а):сеня забыл проверить, завтра проверю - если в бачке плещется, значит все норм и что делать хз
незамерзайка хреновая
то, что она мерзнет, думаю, никак не связано с особенностями машины
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 дек 2010 22:43
iceben
сегодня бачок открывал - щуп в воде, в бачке вода, ну в смысле жидкость, ничего там не замерзло визуально точно
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 дек 2010 11:55
Оно в шланчиках замёрзло.
У меня передние брызгают, а вот до заднего тоже видимо замёрзло гдето в шланге. Потому что брызгаю, моторчик и дворник работает, а не бежит вода. :(
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 дек 2010 22:54
Tim2000 писал(а):Оно в шланчиках замёрзло.
Аккуратнее с задним шлангом. У меня в том году замёрз задний шланг и сломался попалам на сгибе при открывании пятой двери, там где петли .
