Страница 16 из 19
Добавлено: 25 авг 2011 22:57
Alexandr58
Всем здрасте!
У меня такой к вам вопрос.
Когда надо менять ремень ГРМ ? при пробеге 78000км. И как узнать что пора его менять?
И какие последствия могут быть если он оборвётся?
Машина Nissan Almera classik 2006 г.в. Просто купил себе альмеру вот и думаю стоит менять или нет.
Заранее огромное спасибо)))
Добавлено: 25 авг 2011 23:06
Посмотри внутреннюю сторону ремня - если в трещинах то меняй. Да и так 80 тыщ, дак лучше поменять.
Добавлено: 26 авг 2011 09:36
srskent
Alexandr58 писал(а):Всем здрасте!
это когда на классиках ремень грм был?
Добавлено: 26 авг 2011 10:13
srskent писал(а):это когда на классиках ремень грм был?
+1
Там цепь, так что не стоит заморачиваться
Добавлено: 28 авг 2011 12:43
Серgik
Ребята нужен совет, когда на холодную или в мороз машина постоит, при запуске двигателя слышен звук, как будто цепь обо что то лязгнет и сразу пропадает звук буквально десятые секунды слышно, потом в течении дня эксплуатации бывает но редко, восновном каждое утро когда заводиш, к чему это может привести, ни какой ошибки, машина ведет себя нормально, или заехать на диагностику, я читал они как то могут замерить растяжение цепи, мне вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось, пробег 140 ткм, и еще вопрос коль залез сюда ))) взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ??? кто что знает отпишите , буду ждать за ранее благодарен
Добавлено: 28 авг 2011 15:59
Серgik писал(а):не вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось,
гидронатяжитель стоит в фиксированном положении всегда, там принцим трещётки, он не ослабляется, а только подтягивается в процессе эксплуатации
Серgik писал(а):взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ???
это...млин для механики очень жидка АТФка...
Добавлено: 28 авг 2011 18:04
Серgik
извеняюсь конечно за бестактно выраженную проблему, просто со стороны открытого капота не приходилось слушать этот звук, а только из салона, а аказывается дело в бендиксе есть, весь день убил лазия по вашему форуму, удобная вещ раньше и не приходилось пользоваться а теперь буду подглядывать иногда сюда, спасибо Димону что ответил на счет натяжителя и масла приму к сведению, ну вобщем теперь знаю что и где )))) на ремонтировать
Добавлено: 19 сен 2011 10:04
Sinik
Характерный шум в области цепи. Не спутате ни с чем. Но это уже когда цепь потянуло
Добавлено: 19 сен 2011 12:21
У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
Добавлено: 25 сен 2011 11:20
YYY
SvaroG писал(а):У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
Аналогично, правда я глох только когда крутил до отсечки, машина производства ноябрь 2005 года, цепь вытянулась на 16мм.
з.ы. после меня ребята на СТО меняли цепь на НАКе с пробегом 85 тысяч, у него вытянулась сильнее.
Добавлено: 25 сен 2011 11:47
НАКи видать еще все молодые и с такой проблемой не сталкивались, по крайней мере этой больячки у них не слышно
Добавлено: 13 мар 2012 12:37
yodo
есть вопрос, расскажите мне плз, если кто сталкивался про цепь польского производства, как они? можно ли брать, либо стоит оригинал подождать???
Добавлено: 13 мар 2012 13:41
давай код детали.
А так смотри внешне, чтобы цепь была без замка, цельная
Добавлено: 13 мар 2012 13:51
yodo
SvaroG писал(а):давай код детали.
вопрос решен, друг с мазда сервиса сказал, что не стоит, если не хочешь менять цепь раз в год.....
Добавлено: 14 мар 2012 18:36
yodo
E91031 это код аналога
13028-4M51A это оригинал
