Страница 17 из 23
Добавлено: 14 дек 2009 15:39
Tarantino
При -5 и ниже автомат начинает переключать скорости только после 10 минут езды. Что делать?
Добавлено: 14 дек 2009 15:44
Tarantino писал(а):При -5 и ниже автомат начинает переключать скорости только после 10 минут езды. Что делать?
Я думаю надо делать диагностику, а масло с фильтром давно менялись?
Re: Помощь�о АКПП �бсуждение)
Добавлено: 14 дек 2009 15:50
Tarantino
1.5 года�азад,�роехал после�того��т�м.�ашина���г в кузов 1��аньше никто на ней зимой не ездил
Добавлено: 14 дек 2009 15:56
Tarantino писал(а):1.5 года�азад,�роехал после�того��т�м.�ашина���г в кузов 1��аньше никто на ней зимой не ездил
ОФФТОП
Да, с форумом и прям беда.......
Добавлено: 16 дек 2009 15:51
DimKING
Bumer писал(а):Tarantino писал(а):1.5 года�азад,�роехал после�того��т�м.�ашина���г в кузов 1��аньше никто на ней зимой не ездил
ОФФТОП
ОФФТОП
Эта беда решается очень просто: перед отправкой сообщения неодходимо скопировать текст сообщения и в случае появления абра-кодабры, воспользоваться правкой и вместо пох...реного текста вставить нормальный из буфера, затем жмак на отправку и все ОК!
Добавлено: 16 дек 2009 17:12
[quote="DimKING"]Эта беда решается очень просто�перед�тправкой сообщения неодходимо скопировать текст сообщения���лучае�оявления�бра-кодабры�воспользоваться правкой��место�ох��еного текста�ставить�ормальный�з буфера�затем�мак на отправку��се�К!�����роще�ж вернутся назад на�траницу,��ам�удет еще не отправленное�ообщение.��
Больше�е буду�o��
Добавлено: 17 дек 2009 00:31
Almera2
оффтоп: нужно в скрипте после коннекта к бд прописать:
Код: Выделить всё
mysql_query("SET NAMES 'utf8';");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8';");
mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci';");
ну и в самих таблицах collation должен быть "utf8_general_ci", должно помочь
если у кого нить есть связь с админом - подскажите
Добавлено: 04 фев 2010 17:16
papandopala
Подскажите плиз, у меня N16 АКПП, было год назад, сейчас снова появилось. При езде не переключаются скорости, едет на первой и все, ревет как бешеная, обороты набирает, а скорости не переключает. Год назад было то же самое, прошло через неделю, в сервисе не нашли причину. Приходится глушить и заводить снова, через какое-то время снова начинается, сегодня ели до работы доехал.
Перевел AKПП из D в положение P. НА ХОДУ. Чем грозит?
Добавлено: 24 фев 2010 23:34
majorjohn
Зимой стал счастливым обладателем NAC с AКПП (до этого ездил на механике). На днях застрял в снегу, которого за последние дни набросало сверху предостаточно. При небольшой пробуксовке(сел на брюхо, левое колесо вращалось свободно) перевел рычаг АКПП из D в P, услышал скрежет. Поддомкратив машину из блокады выбрался, но машину поставил на прикол и с ужасом думаю о том, что с коробкой могло произойти. Уважаемые специалисты форума и люди с жизненным опытом, вопрос мой следующий, предусмотрена ли на АКПП NAC защита от дурака, либо я по-любому попал на ремонт коробки?
Re: Перевел AKПП из D в положение P. НА ХОДУ. Чем грозит?
Добавлено: 24 фев 2010 23:41
До прикола же как-то добрались? Думаю ничего страшного не произошло. Может владельцы автоматов отпишутся, что это был за скрежет.
Добавлено: 01 мар 2010 15:40
majorjohn
Добраться то добрался, но кто знает что могло произойти. Владельцы автоматов к сожалению молчат (
Добавлено: 05 мар 2010 17:13
Laurenti
"перевел рычаг АКПП из D в P"
Мне кажется там только при нажатом тормозе это можно сделать....
Просто не пробовал......
Добавлено: 14 мар 2010 16:44
majorjohn
Рычаг передвинул при нажатом тормозе, но, видимо, колеса продолжали крутиться(машина лежала на брюхе), иначе откуда взяться скрежету..
Добавлено: 24 мар 2010 00:45
валерий т.
Подскажите пожалуйста что может быть с АКП, лопнул шланг соединения с радиатором. Заранее большое спасибо!!!
Добавлено: 24 мар 2010 13:11
Jay
majorjohn писал(а):Рычаг передвинул при нажатом тормозе, но, видимо, колеса продолжали крутиться(машина лежала на брюхе), иначе откуда взяться скрежету..
Раньше времени не расстраивайтесь. Догадываюсь, что в нашей АКПП парковочный стопор подпружинен, те она так просто не заблокирует колеса при большой скорости их вращения, стопор просто не сможет попасть в паз. А скрежет, что Вы слышали, и есть проскальзывание стопора по пазам. Явление не самое хорошее, но очень может быть, что никакой поломки за собой не повлечет.
