Добрый день
предистория: года 2-3 ездил со скрипом в холодное время года, (от +5 и ниже, и очень редко даже при +30) появлялся скрип при проезде леж полицейских (передняя ось), и больших неровностей дороги, скрип был похож на трение метала. Прочитав по форумам и от знакомых. которые сталкивались с такой же проблемой, решил вставить под нижний виток пружины еще родную трубку которая к тому времени уже почти выпала. Только на левой стойке, на правой все ок, и звук был слышен всегда только с левой стороны.
Неделю назад ее поставили на место, теперь того редкого звука нет вообще (проверял на разных ямах и в разных условиях)
Но тут на след день услышал звук который приложен к сообщению. Звук записал покачивая машину за переднее крыло, что интересно, субъективно слышится одинаково как слева так и справа. Поэтому появились сомнения что дело не в этих вставках.
Что теперь соовсем убивает, звук то есть то нет, то тише то как в этом примере, причем в момент записи это был самый сильный отчетливо слышный.
Сначала подумал что поставили как то не так эту вставку, в эту субботу съездил в сервис они переделали, смотрел лично, теперь явно скрипеть не должно, но увы звук тот же
и так же то один день тише почти не слышно, то громко. И не важно сухо или лужи от этого не зависит.
Сейчас этот звук слышно даже на относительно ровном асфальте не говорю уже про ямы
Может это поможет: Пробег 68000, пол года назад (64000) поменял рычаги с шаровыми на не оригинал, больше ничего такого не делал.
У меня только два варианта:
1) толку от этих уже заводских вставках нет, и поменять их на шланг какой нибудь, правда думаю это не на долго
2) дело в чем то другом, но вот в чем? ТО делал 1 мес назад, просмотрели все говорят все идеально, придраться не к чему.
Когда вставляли, стойку снимали но не разбирали а только сжимали пружину.
Может конечно совпало, но до того дня как поставили эту хренотень под пружину от подвески никогда не слышал не единого даже маленького скрипа кроме левой стойке описного в начале.
В субботу опять поеду что бы смотрели внимательнее. Скажу сразу, сервис лучше найти врятли удастся, другие вообще халтурно смотрят. Поменял не один сервис.
Езжу аж стыдно машины как новая а скрепит как телега
Кто мож сталкивался?
вот ссылка на записанный звук
https://pleer.com/tracks/5967433DDQ3
