Страница 17 из 17
Re: Замена штатных писалок
Добавлено: 23 июн 2012 21:44
KLN
Ну я таки подумал ... ;)
Добавлено: 26 июн 2012 18:34
Кот-Бегемот
У меня родные на капот не гадили, а когда забились, поставил волговские (крепление на гайках капроновых) и они тож на капот не писают. Клапанов на трубках нет, но омывайка бежит почти сразу. Может в насосе обратный клапан стоит? :?
Добавлено: 19 ноя 2013 14:45
Apostate
Заказал от SsangYong`a
вот номер: 7845009010
По отзывам встают как родные, веерные, луж нет. Когда поставлю отпишусь. ;)
Стоимость 140 р \штука :D
Добавлено: 19 ноя 2013 14:56
Старый
Давно катаюсь с вольвовскими + клапана тойота. красота просто.
Добавлено: 22 ноя 2013 13:27
Apostate
Получил. Поставил. Очень понравилось.
Веерные, напор не сильный (полностью орошают лобовое стекло), но не попадают на крышу\боковые стекла.
Луж под форсунками нет. Встали как родные)
производство Корея. номер: 7845009010
Добавлено: 22 ноя 2013 14:55
Деня
значит хорошая замена вольво, раз цена такая низкая а разницы в качестве и проблем в установке нет.
Добавлено: 26 мар 2014 22:35
maybevova
Поставил форсунки от вольво с клапанами от тойоты. Во-первых текут ручьи по-страшному. Не знаю, нафига эти клапана если они все равно текут по капоту. Рычг чтоб начали двигаться дворники надо держать секунды 3, за это время на стекло выливается ведро воды и ничего не видно. Можно ли эту задержку как то уменьшить?
Добавлено: 26 мар 2014 23:32
k3nny
кстати да, после установки клапана потекли ручейки :)
Думаю вынуть его нафиг :) без клапана хорошо поливало в принципе.
Добавлено: 26 мар 2014 23:33
Надо 2 ставить потому что
Добавлено: 27 мар 2014 00:08
k3nny
Вполне возможно... Будет потеплее - заняться надо бы.
Добавлено: 27 мар 2014 01:16
maybevova
Я два поставил, все равно течет. Заказал форсунки от сангенга, буду пробовать с ними
Добавлено: 27 мар 2014 07:45
Я ставил 1 текло,потом поставил 2 рядом с писалками и все отлично.
Добавлено: 27 мар 2014 08:27
Я поставил вольвовские писюльки - были ручейки. Дозаказал клапана вольвовские же, поставил их сантиметрах в 10-20 от писюлек - ручьи пропали :)
Добавлено: 27 мар 2014 10:46
Старый
Стоят от вольво + клапана от тойоты. никаких ручейков, все оке.
Добавлено: 27 мар 2014 19:06
k3nny
сегодня переделал систему, в бардачке лежал второй клапан, поставил перед форсункой.
первый клапан снял и также перенес ближе к фррсунке. разрезанный шланг соединил тройником ( один выход запаял зажигалкой)
не обошлось без приключений - обрезок шланга упал на ролик ремня :) занятная акробатика для рук
