Страница 17 из 22
Re: За нештатный ксенон можно лишиться водительских прав.
Добавлено: 20 мар 2010 20:38
сень в главной дороге говорили что за ксенон можно словить либо на техосмотре,либо если нарваться на этого гайца,забыл как звать его,а так ездий скок влезет.
Добавлено: 21 мар 2010 15:13
Добавлено: 21 мар 2010 16:04
эт передача была на той неделе.а этой там сказали про т.о и гайцов которые имеют право на определения ксенон стоит или нет.
Добавлено: 22 мар 2010 00:39
Mishanka1980
Если всех инспекторов технадзора на трассу вывести то техосмотры некому будет принимать
Добавлено: 22 мар 2010 11:22
Круглоff
типичная пропагандистская програмка: велено вести борьбу с ксеноном, значит нужно говорить о нем только то, что это однозначно плохо. причем без каких-либо результатов технических экспертиз, без какого-либо права на альтернативное мнение. только одни эпитеты - "слепят", "не соответсвует", "нельзя"... смотреть тошно.
Добавлено: 22 мар 2010 15:26
Полностью согласен! в линзе как раз светораспределение правильное по всем зонам, подвывалы... одним словом
Добавлено: 22 мар 2010 15:37
alexnav писал(а):в линзе как раз светораспределение правильное по всем зонам
Это неверное суждение. Повторюсь еще раз - есть линзованные фары под галоген, а есть линзовнные под ксенон. У них разный конструктив и настройка. Если в линзу под галоген вкрутить ксенон - правильного светораспределения не будет.
Добавлено: 22 мар 2010 15:57
Илья скорее всего ты прав, в живую я их не разбирал и не сравнивал отличий, но сейчас с галогенкой светораспределение явно другое, скос вверх луча более сильный и граница более размыта
Добавлено: 22 мар 2010 16:19
Круглоff
однако мне при этом нормально отрегулировали фары с ксеноном на стенде. за год езды по неосвещенным загородным трассам никто ни разу не моргнул из встречных. да и по логике вещей, если с одной стороны в трубу воткнуть источник света, то с другой стороны из нее будет выходить направленный пучок света - труба станет своего рода прожектором. и направленность светового пучка никак не будет зависеть от типа источника света. а линза только дополнительно фокусирует, или рассеивает свет. собственно, лампы на альках (да и на всех машинах с линзованной оптикой) находятся в трубе с линзой на конце. и линза может рассеивать свет по другому только в том случае, если источник света будет расположен к ней ближе, или наоборот, находиться дальше, чем заложено в расчетах конструкции, чего лично на моей машине не наблюдалось: ксеноновая колба и нагревательная спираль в лампах H7 находятся на одном уровне.
Добавлено: 22 мар 2010 16:22
У ксена всет по другому просто излучается, где то тут было про это уже. И из-за этого отражаясь от отражателя идет неправильный пучек. Там что то типо того, что у галогенки светиться вся спираль и расположена она по другому, а у ксена лишь маленький шарик, который светит в другие стороны, недели гадоген.
Добавлено: 22 мар 2010 16:32
Круглоff
vesel4ak писал(а):У ксена всет по другому просто излучается, где то тут было про это уже. И из-за этого отражаясь от отражателя идет неправильный пучек. Там что то типо того, что у галогенки светиться вся спираль и расположена она по другому, а у ксена лишь маленький шарик, который светит в другие стороны, недели гадоген.
если хажечь свечку в темноте, то ее пламя осветит ВСЕ вокруг. никакого направленного света нне будет. любая лампочка без рассеивателя светит ВО ВСЕ стороны, давая небольшую тень только под/над собственным цоколем.
линза в фаре нужна для того, чтобы правлильно сфокусировать свет, при этом источник света должен находиться на определенном от нее расстоянии, которое в оптике называется фокусным расстоянием. чтобы всем было понятно, для примера возмите любой ЗЕРКАЛЬНЫЙ фотоаппарат с объективом с ИЗМЕНЯЕМЫМ фокусным расстоянием. посмотрите в видоискатель и покрутите объектив. картинка то ближе, то дальше. а фотография - это и есть свет. только в ней наоборот - свет собирается в определенной место, а в фаре из определенного места рассеивается. но в целом законы для прохождения света через линзу одинаковые. так что на мой взгляд, главное, соблюсти в фаре фокусное расстояние. а тип источника света не важен.
P.S.: вот, картинку хорошую нашел:
https://vinci.su/uploads/images/7/f/2/8 ... cbbb96.jpg
представьте, что в фотоаппарате вместо пленки / матрицы внутри стоит лампочка и фотоаппарат является прожектором с изменяемым фокусным расстоянием. думаю, мысль моя понятна всем.
Добавлено: 22 мар 2010 19:43
Никита008
Да это все понятно только гайцам нашим не докажешь,да и бесполезно:-)
Добавлено: 22 мар 2010 19:49
Круглоff
Никита008 писал(а):Да это все понятно только гайцам нашим не докажешь,да и бесполезно:-)
дело не в гайцах, они народ подневольный. им приказ сверху спустили - "мочить" - они его и исполняют. обидно, что нас всех за дураков держат, выдавая спорную информацию за истину. причем держат-то как раз дураки. и дело касается не только ксенона...
Добавлено: 22 мар 2010 20:08
Думаю с чего все началось? Повалились жалобы от населения, что их слепят водителя вазов, в особенности зубил и девяток. И пошло поехало...
Добавлено: 23 мар 2010 11:13
