Страница 17 из 18
Re: замена катализатора
Добавлено: 20 окт 2011 20:28
egor_sevast
может кто-нибудь знает каталожный номер прокладок выпускного коллектора??
Добавлено: 20 окт 2011 20:54
Lotus
А я себе пламегаситель поставил, и не парюсь) Заехал в ФилиТек, заплатил 3000 руб, и мне все сделали. Кстати там у них они из нержавейки, так что долго служить будут.
Добавлено: 21 окт 2011 00:04
egor_sevast писал(а):может кто-нибудь знает каталожный номер прокладок выпускного коллектора??
те какой номер то нужен? между головой и коллектором которая?
Добавлено: 21 окт 2011 19:41
egor_sevast
между головой и выпускным коллектором
Добавлено: 22 окт 2011 00:03
14036-0M300 Прокладка выпускного коллектора , оригинальная метализированная, практически вечная, я её повторно использовал. их две на выпуске, продаются по одной вроде как
Добавлено: 23 окт 2011 19:15
egor_sevast
Спасибо!Вчера приключилась неприяность,вылез чек и двигатель перешел в аварийный режим работы,скорее всего из-за выбитого катализатора,завтра поеду на диагностику и нужно делать обманку
Добавлено: 23 окт 2011 19:18
из за ката чек может загореться,но в аварийный режим движок обычно не встает.
Добавлено: 23 окт 2011 21:09
Кубань-48
egor_sevast писал(а):Спасибо!Вчера приключилась неприяность,вылез чек и двигатель перешел в аварийный режим работы,скорее всего из-за выбитого катализатора,завтра поеду на диагностику и нужно делать обманку
А в чём выражается аварийный режим работы двигателя?
И, действительно, из-за отсутсвия каталика не может ни в какой режим перейти.
Добавлено: 23 окт 2011 21:15
имеется ввиду повышеный расход топлива, как и при неработающей 2 лямбде
Добавлено: 23 окт 2011 22:12
в моем понятие аварийный режим эт когда он выше 3 тыс крутить перестает и вообще вялый
Добавлено: 23 окт 2011 22:48
EGORKA писал(а): и вообще вялый
у меня у пса на работе кличка Вялый
а вообще слышал такую хню, что если перегарают лампы стопсигналов то двигатель выше 3000 набрать не может, оч интересно. еще не проверял
Добавлено: 23 окт 2011 22:55
не у всех такая фигня встречается.с чем связано не понятно)
Добавлено: 23 окт 2011 23:54
egor_sevast
EGORKA писал(а):в моем понятие аварийный режим эт когда он выше 3 тыс крутить перестает и вообще вялый
вот именно такое у меня и происходит,на других форумах читал,что вторая ляда может такое выдавать,эбу обогащает смесь
Добавлено: 24 окт 2011 01:20
вторая лямда, эт обычно тонкая корректировка ТВС
Добавлено: 26 окт 2011 20:39
egor_sevast
вылезла ошибка р0335 Заменил датчик коленвала и всё стало ок!,но чек пока горит!Вопрос-он сам погаснет или нужно в сервисе его стирать??
