Страница 17 из 55
Добавлено: 10 авг 2008 17:16
Predator1689 писал(а): А не придётся ли при установке ксенона в ПТФ врезаться в проводку, а то как то не хочется, с ближним та всё понятно там штекерок от проводки ксенона вставляется в фишку с лампой и стандартной проводкой)
Врезаться не прийдется, потребление у ксенона меньше чем у галогенки, так что проводку можно использовать штатную
Добавлено: 10 авг 2008 19:49
monarch писал(а): Врезаться не прийдется, потребление у ксенона меньше чем у галогенки, так что проводку можно использовать штатную
Имею ввиду как подсоединять провода к цоколю или (фишке) в ПТФ , на ближнем всё и так понятно , а вот в ПТФ иное подключение
Добавлено: 11 авг 2008 00:39
Попробую завтра позвонить мастеру который мне ставил, если прояснится отпишусь.
Сфоткал светодиод, извиняюсь за качество, небыло фотика под рукой.
Добавлено: 11 авг 2008 01:24
хХХХса177(Антоха)
насколько помню ксеноновая лампа Н11 имеет точно такой же специальный разъем,как и штатная галогенка в птф,так что NO PROBLEM)))
Добавлено: 11 авг 2008 11:21
Спасибо большое, будем надеятся, а выглядит она вот так , многие видели
Добавлено: 11 авг 2008 19:41
Predator1689, звонил мастеру который ставил мне, он сказал, что нужно врезаться в старую (штатную) фишку, что бы избежать попадания влаги. Там внатуре разные разьемы, хотя размер цоколя такой же. И там на разъеме резиновый уплотнитель. Только, когда будеш врезаться, сохрани "+" "-".
Удачи.
Добавлено: 12 авг 2008 14:41
хХХХса177(Антоха)
monarch писал(а): Predator1689, звонил мастеру который ставил мне, он сказал, что нужно врезаться в старую (штатную) фишку, что бы избежать попадания влаги. Там внатуре разные разьемы, хотя размер цоколя такой же. И там на разъеме резиновый уплотнитель. Только, когда будеш врезаться, сохрани "+" "-".
Удачи.
не знаю у кого как,у меня в птф инсталирован ксенон Sho-me,там лампа Н11 имеет точно такой же разъем как и галогенка,поэтому у меня подключение свелось к тому,чтоб просто вставить фишку в лампу,без каких-либо заморочек
Добавлено: 12 авг 2008 16:37
Спасибо, сегодня вечером\ завтра если возьму ксенон , буду ставить, посмотрим что к чему!
Добавлено: 12 авг 2008 17:34
MihaLbI4
У меня тоже при установке ксенона в ПТФ не чего не обрезали и ни куда  не врезались...Подключили в штатные разьемы...
Добавлено: 12 авг 2008 18:45
Да по логике вещей все должно подходить без лишних вмешательств. Ведь производители ксенона тоже учитывают удобство установки, т.к. если владелец авто сможет установить его сам, то шанс того что он его купит увеличивается в разы. Я вот тоже долго думал покупать или нет, а когда понял что он своими руками ставиться за 20 минут купил сразу не раздумывая. Так что там все должно подходить как и на ближнем. Вот тока я столкнулся с 1 проблемой. Когда подключаешься к штатной фишке пучек проводов под крышкой увеличивается. В следствии чего крышка закрывается еле-еле. 1 раз даже выбило корректор, пришлось ставить его обратно. Посоветовали вытащить наружу фишку и хорошо ее заизолировать. Кто нить сталкивался с подобным. На сервисе сказали что там просто мало места для такого кол-ва проводов. Но на сколько я помню там не хватит штатной проводки, что бы вытащить фишку наружу. Кто что может прокоментировать?
Добавлено: 13 авг 2008 01:27
хХХХса177(Антоха)
vesel4ak писал(а): Да по логике вещей все должно подходить без лишних вмешательств. Ведь производители ксенона тоже учитывают удобство установки, т.к. если владелец авто сможет установить его сам, то шанс того что он его купит увеличивается в разы. Я вот тоже долго думал покупать или нет, а когда понял что он своими руками ставиться за 20 минут купил сразу не раздумывая. Так что там все должно подходить как и на ближнем. Вот тока я столкнулся с 1 проблемой. Когда подключаешься к штатной фишке пучек проводов под крышкой увеличивается. В следствии чего крышка закрывается еле-еле. 1 раз даже выбило корректор, пришлось ставить его обратно. Посоветовали вытащить наружу фишку и хорошо ее заизолировать. Кто нить сталкивался с подобным. На сервисе сказали что там просто мало места для такого кол-ва проводов. Но на сколько я помню там не хватит штатной проводки, что бы вытащить фишку наружу. Кто что может прокоментировать?
штатная фишка +- под крышкой в фаре-все нормуль,провода от блока через отверстие в крышке
Добавлено: 13 авг 2008 09:55
Ну да так и есть. У меня на старых фарах все ок было. Потом по отзывной компании поменяли фари и на сервисе просто оставили старые крышки с дырками, все поставили. Я сел, уехал. На следующий день захотел фары пониже опустить. Щелкнул корректор, что то щелкнуло в фаре и все корректор кончился :) Одна фара в небо светила, другая нормально. Поехал на сервис, зато теперь знаю где находиться блок корректора и как его поставить на место в подобное ситуации.
Добавлено: 13 авг 2008 22:01
Взял ксенон ILtrade (на Consul внимания не обращайте тоже самое) гарантия 2 года, по 2300 договорился за комплект H7 и H11 , дыры в крышках сделал, завтра буду ставить  + заодно подкрашу царапинки, после сегодняшнего въезда мне в жопу...  А диодов жалко не было 4х ламповых, взял обычные, но рассеивают вроде ничего, попробую еще заматовить, русские МАЯК , по 30 руб штука  ;D фотка прилагается)
Добавлено: 14 авг 2008 09:50
MihaLbI4
))) Какие то цветастые...))) Веселенькие такие...А диодики енти "Г"... без обид...
Добавлено: 14 авг 2008 10:42
MihaLbI4 писал(а): ))) Какие то цветастые...))) Веселенькие такие...А диодики енти "Г"... без обид...
Ну МБ, даже без матирования светят неплохо, тока что левую лампу с блоком закрепил и проверил, как и ожидалось 6000К холодный белый со слегка голубоватым оттенком , очень слабым
