Страница 18 из 19
Добавлено: 04 дек 2011 00:42
tipok
новый дорого, я б.у нашёл просто поэтому и хочу приобрести
Добавлено: 03 янв 2012 14:49
IGOR777
Установил МК Мульт-кс SL-50V,там 4 дисплея параметров,где 12 значений там понятно,а остальные 3 дисплея какие показывают параметры?Может кто-нибудь расшифрует? :?
Добавлено: 03 янв 2012 20:43
dimastyj
IGOR777, 1-3 дисплеи пользовательские. Можно выбирать/группировать параметры как тебе удобно. Подробнее о доступных установках в инструкции к МК на странице 37.
P.S. То что установлено по умолчанию можно посмотреть кнопками "<" и ">", в любом дисплее, активируя каждый из параметров отдельно.
Добавлено: 03 янв 2012 21:11
IGOR777
Купил не давно,еще не со всем разобрался.А голосовое оповещение у тебя настроено?
Добавлено: 03 янв 2012 21:37
dimastyj
IGOR777 писал(а):Установил МК Мульт-кс SL-50V
IGOR777 писал(а):А голосовое оповещение у тебя настроено?
У меня тоже SL, у него нет речевого синтезатора. "Голос" в SE модификации.
Добавлено: 05 янв 2012 14:12
IGOR777
Понятно.
Добавлено: 18 янв 2012 17:13
IGOR777
dimastyj
Чтобы более-менее правильно показывал уровень топлива,что нужно делать-калибровать ДУТ или тарировать?
Добавлено: 18 янв 2012 17:17
Делать тарировку. Но если получится - это просто чудо. У меня получилось раза с 10. У многих и вовсе не получилось
Добавлено: 19 янв 2012 01:14
dimastyj
IGOR777 писал(а):dimastyj
Езжу по режиму "Бак расчетный" — после заправки ввожу кол-во залитых литров. Корректировку делал так: заливал полный бак под горловину, обнулял все маршрутные показатели (дисплей "Средние/сброс"), катался пока не загорится лампочка в приборке, опять заправлялся до полного и в графу эталон вводил количество уместившихся в баке литров. Для уменьшения погрешности можно проделать эту операцию еще 2-3 раза!
Добавлено: 19 янв 2012 11:28
IGOR777
Спасибо!Будем пробовать.
Добавлено: 23 янв 2012 15:09
IGOR777
Вот еще такой вопрос-когда в поправках выставил полный бак,по мере езды значение должно уменьшаться или это значение не меняется?Я как выставил 60 л.,так оно и стоит.Так идолжно быть или это косяк?
Добавлено: 28 янв 2012 21:31
dimastyj
IGOR777, ты наверное выставил "Полный бак" в Источниках, а не Поправках?
Добавлено: 29 янв 2012 09:49
Костян, или кто еще из модеров есть, предлагаю тему переименовать в Бортовые компьютеры, ога.
Добавлено: 29 янв 2012 13:19
IGOR777
dimastyj писал(а):IGOR777, ты наверное выставил "Полный бак" в Источниках, а не Поправках?
Все делал как написано в инструкции по применению МК-режим линейной калибровки ДУТ по 2 точкам.Подскажи,а остаток(эти 8-10 л.-когда лампочка загорится) заносятся сразу или когда откатаешь бак?
Добавлено: 31 янв 2012 18:06
SvaroG писал(а):Делать тарировку. Но если получится - это просто чудо. У меня получилось раза с 10. У многих и вовсе не получилось
Аналогично!
То есть - не получилось.... :)
