Страница 18 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 01 янв 2012 22:46
Tony77
короче говоря масло попало значит, ставят так не аккуратно, менял бы сам не допустил бы такого, жаль условий зимой нету для этого у меня
Добавлено: 01 янв 2012 23:55
Tony77 писал(а):короче говоря масло попало значит, ставят так не аккуратно, менял бы сам не допустил бы такого, жаль условий зимой нету для этого у меня
Антон! А где менял, в личку напиши пожалуйста.
Добавлено: 02 янв 2012 09:43
после замены сцепы 2 раза тронулся с отсечки, клубы дыма и все масло тут же испарилось, больше запаха и дыма не замечал. Но у меня весь диск был в масле, так как сцепление было почти что новым, когда коробка разлетелась
Добавлено: 02 янв 2012 10:12
на 11 после замены сцепы такая же фигня была.после 2000 пропало.
Добавлено: 04 янв 2012 14:36
FranticR
Привет, ребят. Тут такое дело. у девушки на альмере 2004г видать сцепа сдохла. пробег 100к. Машина не едет, обороты вверх ползут на всех передачах. Посоветуйте гараж в Москве, где сделают хорошо и относительно не дорого. Я сам на ауди езжу, в ниссанах ничего не знаю. где вы запчасти берёте? Если кому не сложно, напишите как и что.
с новым годом =)
ну и чтоб темы новой не создавать. Ещё нужно зеркало водительское. С подогревом. есть номер может разборки какой?
Добавлено: 04 янв 2012 17:06
Юрка123
по гаражу не подскажу, а зеркало надо искать в барахолке. Несколько машин в разборе по Москве
Добавлено: 04 янв 2012 18:10
вон реклама сервиса сверху мигает,там вроде адекватные и цены и сервис.
запчасти экзист либ сверху реклама альмера шоп)еще можешь в Юнион моторс сцепу посмотреть,у них тож дешево на скок знаю,но менять у них не советую.
Добавлено: 13 янв 2012 17:41
Red Alert
При отпускании сцепления где то на середине появился странный звук как будто вой\шум .. и заметил (может показалось) в этот момент через ручку КПП какая то дрожь передаётся :? Со скольки тыщ оборотов нужно трогаться на N16 ? Может мало газу даю ... где то около 1.5
Добавлено: 13 янв 2012 17:51
вой бывает у нас.у меня появился на 35тыс и выло до150тыс,пока не заменил сцепление.я в пробках с холостых трогаюсь,а так наверн с 1500,даж не смотрел как то)
Добавлено: 13 янв 2012 20:02
у меня тоже воет, стало выть после 1000км после замены сцепы.
Не напрягает
Добавлено: 13 янв 2012 20:26
Red Alert
https://video.bigmir.net/show/284123/ Вот сбегал снял звук :) Оно? или подшипник первичного вала коробки :shock:
Добавлено: 13 янв 2012 21:58
ну вроде похоже на сцепление
Добавлено: 14 янв 2012 11:35
Red Alert писал(а):https://video.bigmir.net/show/284123/ Вот сбегал снял звук :) Оно? или подшипник первичного вала коробки :shock:
Вой сцепы. 1 в 1 у меня. Причем воет не подшипник выжимной, а именно сам диск, когда о корзину зацепляется. Причина неизвестна. Но заметил, чаще бывает когда поменять диск, без замены корзины
Добавлено: 14 янв 2012 18:47
Tony77
SvaroG писал(а):после замены сцепы 2 раза тронулся с отсечки, клубы дыма и все масло тут же испарилось, больше запаха и дыма не замечал. Но у меня весь диск был в масле, так как сцепление было почти что новым, когда коробка разлетелась
А у меня до сих пор рывки (( несколько раз трогался с отсечки как ты говоришь, пропадало. А когда утром заводишь или после стоянки длительной - опять то же самое.
Добавлено: 14 янв 2012 21:39
Tony77 писал(а):А у меня до сих пор рывки (( несколько раз трогался с отсечки как ты говоришь, пропадало. А когда утром заводишь или после стоянки длительной - опять то же самое.
Сцепление в сборе менял? Просто может корзину повело и при нагреве она нормально выгибается, а когда охладится - то снова кривая - отсюда и рывки :?
