Страница 19 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 июн 2008 01:00
Я думаю все проще, к вышеописанным признакам можно приписать еще один существенный. Со временем из за отложений и грязи и отложений в ходовой ухудшается смазка основных узлов, проверить это можно так называемым "выбегом автомобиля" Так делают при тестировании в автомобильных журналах, результаты которого можно взять за эталон или новый авто друга\соседа и т.п. Разогнаться до 60 км\ч включить нейтрали и катится накатом. Потом измерить растояние в метрах и сравнить. Если "выбег" будет существенно меньше значит необходима повторная новая смазка основных деталей привода и ходовой. Еще как вариант изменение массы автомашины, вследствии постепенного захламления салона и багажника
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 июн 2008 18:50
:yes3: согласен это играе роль, но не на столько литров, наверное...
может просто колодки клинит, не до конца отходят, вот это может влиять ощутимо
Re: Расход бензина
Добавлено: 06 июн 2008 19:37
bigsun
Точняк, скорее всего причем - задние. У меня на новой машине они ваще прикипели так что дым пошел как будто масло горит... хорошо, что я додумался не использовать огнетушитель...
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 июн 2008 09:01
у всех чтоль Альмер болезнь такая?... раздражает, когда в иномарке копаешься не меньше чем в Москвиче...
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 июн 2008 11:46
у Альмер болезнь. при каждом ТО необходимо чистить тормозные механизмы. насколько я знаю, у ПРимьер такая-же трабла.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 июн 2008 13:01
No racing
Не знаю, что у тебя за Альмера, но у меня третья, и тьфу-тьфу со всеми все было ок!
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 июн 2008 15:47
Митяй
Я когда колодки с барабанами менял так такое там увидел, картошку можно сажать было но вот проблем с тормозами никаких не замечал
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 июн 2008 13:18
zick77
вот наконец-то сделал диагностику... дали распечатку (места нет, выложить не могу)...
сказали что нужно менять кислородный датчик! Как оказалось их там два... по этой распечатке можно определить какой именно из двух нужно менять?
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 июн 2008 17:22
viktor-19
Съездил на Урал. Туда - обратно 4 300 км. Средний расход 7.43 на 100 км. Общий пробег 11 000 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 июн 2008 17:43
viktor-19, какой у тебя движок и как на гашетку давил? Сколько из этого пробега составила трасса?
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 июн 2008 21:18
Polnik
Almera 2000 года,пробег 85т.Расход впрямую зависит от стиля.В прошлом году ездили на Селигер-гружёные по полной,но в паре с Шараном.Тот впереди,я за ним.Сначала думал 90-100км/ч мне не посилам,но когда увидел расход паспортный-6,3,и бак туда обратно,был приятно удивлён.
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 июн 2008 21:23
Musheg
Уже вторую неделю езжу на альмере по москве и понял, что расход у меня меньше чем на старой карбюраторной восьмерке )))))) Ну все это благополучно компенсируется повышеными ценами на бензин. ((((
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 01:13
half
Есть подозрение что на сотню уходит 10 литров по городу.У меня НАК 2008 год. Трех тыщ еще ненаехал..
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 12:13
Stanislas
11.6 по компу и это если совсем немного жарить!
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 12:19
По городу может и более, как ездить.
А на трассе после пробега 10 тыс должно снизиться до 7, а потом и меньше
