Страница 19 из 29
Добавлено: 03 мар 2012 14:04
не должно вообще течь и уходить.
Добавлено: 03 мар 2012 21:10
Деня
если совсем не должно, то тогда и не знаю...Буду пока смотреть. В принципе, когда я взял её то не доливал с пол-года первые. Потом раза 3-4 доливал, а потом потекла резко и сильно. А сейчас, эти 8 месяцев уходит совсем понемногу, зараза.
Добавлено: 04 мар 2012 15:02
crazy.ex
если бежит через верхний сальник, и есть слесарный навыки - то ремонт обойдется в максимум 500р. нужно купить ремкомплект. 49203-v0225 сальник 19*29*6
Добавлено: 11 мар 2012 11:25
Антон-Картон
crazy.ex писал(а):если бежит через верхний сальник, и есть слесарный навыки - то ремонт обойдется в максимум 500р. нужно купить ремкомплект. 49203-v0225 сальник 19*29*6
Я запроси в Экзисте по этому номеру, они сказали,что в ремкомплект входит два сальника. Если один верхний,то второй для чего? И цена меньше 300 рублей. Может не тот комплект?
Добавлено: 11 мар 2012 14:11
AutoLow
Рейка вся в масленой грязи, хочу очистить ее, но боюсь что хавать начнет больше. Стоит ли чистить или пусть так будет?
Сопливилася из под шланга от бачка низкого давления, ща хомут поставил наш отечественный, все нормально.
Добавлено: 11 мар 2012 14:33
Антон-Картон
AutoLow писал(а):Рейка вся в масленой грязи, хочу очистить ее, но боюсь что хавать начнет больше. Стоит ли чистить или пусть так будет?
Вопрос:зачем чистить? Продавать надумал или просто для эстетики?
Хавать больше декстрона ты имеешь ввиду? От внешней мойки не станет. Течет из подвижных соединений,в частности,травят сальники (вероятнее всего верхний),а значит грязь, как уплотнение, роли играть не будет. Это же не батарея отопления,где небольшие течи закоксовываются сами собой :)
Добавлено: 11 мар 2012 14:54
Только воду в гидрач наливать не надо! Не закоксуется!!! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 11 мар 2012 14:58
Антон-Картон
Боюсь,что вообще раскоксуется.На этот раз навсегда :)
Добавлено: 11 мар 2012 15:07
AutoLow
Ну да, для эстетики. Уж очень напрягает этот кусок грязи) Хороший пример с батареей. Потеплеет, почищу тогда все нахрен)
Добавлено: 11 мар 2012 15:34
Антон-Картон
AutoLow писал(а):Ну да, для эстетики. Уж очень напрягает этот кусок грязи) Хороший пример с батареей. Потеплеет, почищу тогда все нахрен)
у меня тоже травит,тоже грязная. как потеплее станет, заменю сальник,а потом тоже помою. не люблю подтеки под капотом.
Добавлено: 12 мар 2012 10:18
Я, после ремонта, помыл двигло и рейку на мойке, а потом на чистенькой уже смотрел, сопливит или нет. Но, все сухо стало. :)
Добавлено: 12 мар 2012 12:23
Антон-Картон
Кот-Бегемот писал(а):Я, после ремонта, помыл двигло и рейку на мойке, а потом на чистенькой уже смотрел, сопливит или нет. Но, все сухо стало. :)
Так же собираюсь. Кстати,мойка нормально жижу смывает? Обычно же вода не берет никакие ГСМ.
Добавлено: 12 мар 2012 12:31
химия то берет)
Добавлено: 12 мар 2012 14:05
Даже без химии Керхер обдувает все и масло тоже.
Добавлено: 12 мар 2012 14:45
Кот-Бегемот писал(а):Даже без химии Керхер обдувает все и масло тоже.
нифига... после замены рейки мыл под капотом, сначала вроде бы все гуд, но потом на остатки масла налипает пыль, грязь... хорошо помыл только фэйри :D Просто полил от души разбавленной с водой. Подождал 5 минут и снова керхером
