Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
Сообщение IGOR777 »
Вопрос-в техобслуживании значения вносятся сколько до него осталось или кол-во километров на котором оно делается?Вот мне к примеру масло нужно заменить через 5 тыс.,а пробег будет 65тыс.Что мне нужно забить в данные?
IGOR)
значит нужно забить 5. Там везде обратный отчет, кроме сроков по ОСАГО
perevertido
Авто: almera n16 седан 1.5
Сообщение perevertido »
Всем привет !
Сегодня прикупил VC 731 ,по сути во всем разобрался, все работает вот только мучеет вопрос , провод ДУТ куда проще воткнуть.
Подскажите пожалуста !
к разъему на приборке. Вроде бы 32 или 33, ЗЕЛЕНЫЙ
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL для Nissan
Сообщение dimastyj »
IGOR777 писал(а):
dimastyj писал(а):IGOR777, ты наверное выставил "Полный бак" в Источниках, а не Поправках?
Все делал как написано в инструкции по применению МК-режим линейной калибровки ДУТ по 2 точкам.Подскажи,а остаток(эти 8-10 л.-когда лампочка загорится) заносятся сразу или когда откатаешь бак?
Я не делал калибровку. Езжу с режимом "Бак расчетный".
perevertido
Всем привем, юзаю VC731 уже месяц, в принципе удобная и полезная штуковина, вот только интересно, показатели (расход воздуха, время открытия форсунки, t двигателя и за бортом, и т.д.) насколько одинаковы при равных условиях т.е. включен ближний свет, печка на единице и соответственно ХХ ход. Каму не лень отпишитесь.
С меня теже показатели.
Эмбрион
Сообщение Эмбрион »
Есть ли смысл ставить БК, если авто на газе????
NikOsipovv
Авто: Ysexo
Сообщение NikOsipovv »
Хороший комп, только вот звук пропал за пару месяцев. Может конечно это у меня брак, а в остальном пока проблем не было.
