Страница 19 из 19
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
Добавлено: 12 фев 2012 20:41
IGOR777
Вопрос-в техобслуживании значения вносятся сколько до него осталось или кол-во километров на котором оно делается?Вот мне к примеру масло нужно заменить через 5 тыс.,а пробег будет 65тыс.Что мне нужно забить в данные?
Добавлено: 12 фев 2012 20:48
значит нужно забить 5. Там везде обратный отчет, кроме сроков по ОСАГО
Добавлено: 03 мар 2012 02:16
perevertido
Всем привет !
Сегодня прикупил VC 731 ,по сути во всем разобрался, все работает вот только мучеет вопрос , провод ДУТ куда проще воткнуть.
Подскажите пожалуста !
Добавлено: 03 мар 2012 08:22
к разъему на приборке. Вроде бы 32 или 33, ЗЕЛЕНЫЙ
Добавлено: 05 мар 2012 01:12
dimastyj
IGOR777 писал(а):dimastyj писал(а):IGOR777, ты наверное выставил "Полный бак" в Источниках, а не Поправках?
Все делал как написано в инструкции по применению МК-режим линейной калибровки ДУТ по 2 точкам.Подскажи,а остаток(эти 8-10 л.-когда лампочка загорится) заносятся сразу или когда откатаешь бак?
Я не делал калибровку. Езжу с режимом "Бак расчетный".
Добавлено: 06 апр 2012 00:00
perevertido
Всем привем, юзаю VC731 уже месяц, в принципе удобная и полезная штуковина, вот только интересно, показатели (расход воздуха, время открытия форсунки, t двигателя и за бортом, и т.д.) насколько одинаковы при равных условиях т.е. включен ближний свет, печка на единице и соответственно ХХ ход. Каму не лень отпишитесь.
С меня теже показатели.
Добавлено: 18 авг 2012 22:04
Эмбрион
Есть ли смысл ставить БК, если авто на газе????
Добавлено: 27 май 2013 18:19
NikOsipovv
Хороший комп, только вот звук пропал за пару месяцев. Может конечно это у меня брак, а в остальном пока проблем не было.
