Страница 19 из 28
Re: Расход топлива на N-16
Добавлено: 24 янв 2010 13:06
Круглоff
SINIX писал(а):У меня альмера н16 2005г пробег 55тыс., двиг 1.8л 116лс, автомат. Расход по городу 19-22 литра по компу, да и реальный расход такой же. В чем может быть проблема? Езжу, как овощ)))
съезди на диагностику. что-то вышло из строя, либо ДМРВ, либо лямбда зонд.
Добавлено: 25 янв 2010 22:16
SINIX
Круглоff писал(а):SINIX писал(а):У меня альмера н16 2005г пробег 55тыс., двиг 1.8л 116лс, автомат. Расход по городу 19-22 литра по компу, да и реальный расход такой же. В чем может быть проблема? Езжу, как овощ)))
на диагностику-то понятно)
А ДМРВ когда умирает, машина должна ехать? Хотя он может сдохнуть совсем, а может выдавать неверные значения...
А не должна загораться лампочка на приборке "чек"?
Добавлено: 26 янв 2010 11:49
Круглоff
машина поедет даже с отключенным ДМРВ. "чек" не всегда загорается. езжай на диагностику.
Добавлено: 28 янв 2010 12:23
С отключенным ЧЕК загорается 100-тудово, а с какими-то показаниями нет. Но если снять фишку и чек загорится то тогда полюбому на диагностику что бы чек погас, отключение ак-ли-матора не поможет = проверял сам.
Добавлено: 30 янв 2010 01:38
nex
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что не так!! При работе на холостых оборотах показания б\к об расходе топлива растут очень быстро, хотя сам расход не увеличивается!!! При начале движения показания падают до нормальных, при остановке опять поднимаются Один раз догнал до 35 литров на сотню!!!!
Может что с электрикой????
Добавлено: 30 янв 2010 07:42
nex писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что не так!! При работе на холостых оборотах показания б\к об расходе топлива растут очень быстро, хотя сам расход не увеличивается!!! При начале движения показания падают до нормальных, при остановке опять поднимаются Один раз догнал до 35 литров на сотню!!!!
Не переживай, так и должно быть...
Расход топлива на холостых оборотах не должен быть выше 1,5 л/час вот компьютер тебе примерно средний расход и выдает, едешь плавно по трассе- маленький, остановился- возрастает, в пробке постоял и ужаснулся- может доходить до 38-40л/100км.......
Добавлено: 30 янв 2010 10:54
N-Form писал(а):я каталсо по пустой трассе при 90км/ч..... 300-320км и ушло ровно 15л.... и было это летом.... ехали вдвоем.....без груза.......
но при -35 тот же километраж и +20км ...уходит 20-25л
город зимой из 10 невыходит..
Странно что на 1.5 такой большой расход незнаю как в Перми есть ли пробки, но в Москве (в вечных пробках) у меня сию в городе больше 10.5 не получается, хотя частенько люблю надавить когда возможность появляется, может из-за выбитого ката и обманки на лямбду такой мелкий расход...
Добавлено: 30 янв 2010 22:23
просто БК считает как, топливо скушало - да, машинка сколько проехала - мало, либо вообще стоит, так что бк и показывает космический расход на 100 км.
Добавлено: 31 янв 2010 00:21
nex
Спасибо!!! Все понял!!!
Добавлено: 05 фев 2010 15:26
KOHCTAHTuH
Здорово всем, история такая: купил машину альку 05 года 1,5 движок расход был 6-8л на 100ку при первом похолодании не мог завестись в итоге глянул аккум он оказался 2000 г.в.))) поехал на след день купил новый аккум и расход просто взлетел((( в среднем у меня 14л на 100ку и это уже продолжается с ноября месяца, комп не врет((( сделал диагностику сказали все хорошо((( свечи менял(((
ПОМОГИТЕ ПЛЗ подскажите как вернуть маленький расход))))))
Добавлено: 05 фев 2010 15:39
дождатся лета
зимой из-за печки расход повышается, но не на такую лютую цифру.
PS Может когда менял аккум задел ДМРВ? Ну или это очень странное стечение обстоятельст
Добавлено: 05 фев 2010 15:42
KOHCTAHTuH
ты мне не ответил на вопрос))) как это исправить ????
Добавлено: 05 фев 2010 16:11
KOHCTAHTuH писал(а):ты мне не ответил на вопрос))) как это исправить ????
SvaroG писал(а):дождатся лета
Добавлено: 05 фев 2010 16:15
KOHCTAHTuH
да блин не может быть что изза морозов расход повысился в 2 раза почти, это чушь, ну понимаю 10-11, ну не как не 14-16
Добавлено: 05 фев 2010 16:50
DimKING
KOHCTAHTuH писал(а):да блин не может быть что изза морозов расход повысился в 2 раза почти, это чушь, ну понимаю 10-11, ну не как не 14-16
Уверен, что аккумулятор непричем, просто совпадение, обрати внимание на лямбду.
Инфа по проблемам связанным с этим датчиком:
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3338&start=0
