Альмера и Мороз
довольный альмерой
- Авто: Almera n16e
Re: Альмера и Мороз
Надеюсь мой личный опыт поможет тем у кого Альмера(Almera) не заводится в мороз, основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее. И так, ближе к телу. представим ситуацию, что Вы не завелись, первое что делаем, это ждём потепления, выше минус 30, пробуем завестить, если не получается, то выкручиваем(https://www.faqnissan.ru/faq/almera/058.html), чистим, ставим обратно, заводим, если не получается, покупаем новые. УРА, Вы завелись!!!
Re: Альмера и Мороз
Тогда почему бы не обмануть мозги не погреть датчик? Находится он в доступном месте, так что нагреть его до -20 и вперед!довольный альмерой писал(а):Надеюсь мой личный опыт поможет тем у кого Альмера(Almera) не заводится в мороз, основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее. И так, ближе к телу. представим ситуацию, что Вы не завелись, первое что делаем, это ждём потепления, выше минус 30, пробуем завестить, если не получается, то выкручиваем(https://www.faqnissan.ru/faq/almera/058.html), чистим, ставим обратно, заводим, если не получается, покупаем новые. УРА, Вы завелись!!!
PS Неоднократно заводится в -35. Рекорд -48 И все без выкрутасов с датчиками. Может быть были какие-то версии мозгов с этой блокировкой...
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Альмера и Мороз
если свечи, аккум, дросель в порядке и масло не застыло то запуск в -46 С без проблем, слышал у машин до 2000гв в имобилайзере была проблема при -30 менялось сопротивление и иммо не признавал родной ключ , у нас таких проблем не наблюдалось. в мануале действительно есть ссылка на температуру что при минус 27 и ниже необходимо использовать дополнительные процедуры перед запуском.
эттоо......оп па....
Re: Альмера и Мороз
У меня всё именно так. -32 уже не заводится, крутит бодро, а никак не схватывает.довольный альмерой писал(а):основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее.
... выше минус 30, ..
УРА, Вы завелись!!!
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Альмера и Мороз
ввел в заблуждение в моем мануале этой ссылки на порог температуры не нашел но где я это видел немогу вспомнить а видел гдето однозначноalexnav писал(а):если свечи, аккум, дросель в порядке и масло не застыло то запуск в -46 С без проблем, слышал у машин до 2000гв в имобилайзере была проблема при -30 менялось сопротивление и иммо не признавал родной ключ , у нас таких проблем не наблюдалось. в мануале действительно есть ссылка на температуру что при минус 27 и ниже необходимо использовать дополнительные процедуры перед запуском.
- Никитка
- Авто: Алька
Re: Альмера и Мороз
ого. я думал у меня у одного двери на морозе не закрываются.... как деревянные...
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Альмера и Мороз
силиконом побрызгай на резинки и всеНикитка писал(а):ого. я думал у меня у одного двери на морозе не закрываются.... как деревянные...
Re: Альмера и Мороз
у меня побрызганы - сиравно если ниже -30, двери еле закрываются, и хлопают как ставни старого дома..srskent писал(а):силиконом побрызгай на резинки и все
Ололо, -38 на улице, с брелка из дома естесственно не завелась, т.к. на прогрев не поставил вчера вечером, однако же Аллочка меня сегодня порадовала, девочка..
Вышел во двор, залез в машину, поздаровался, рычаг кпп колом стоит, ясно всё стало, походу на маршрутке поеду.. Но попробовать надо - включил зажигание, вырубил печку и магнитолу, на полминуты врубил дальний, вырубил дальний, выжал сцепление и повернул ключ. Оборотов 8 стартера и завелась!!! УУУУууууиииииииии!!!
ЗЫ у меня теперь есть свой рекорд: -38С
- Никитка
- Авто: Алька
Re: Альмера и Мороз
естественно в первый же день как двери так меня "порадовали" с утра, к вечеру все резинки и петли были щедро смазаны силиконом.... толку 0...
Re: Альмера и Мороз
Смазывать нужно сразу после мойки, а лучше всего на самой мойке. Сколько раз так моюсь и мне смазывают сами мойщики - ни разу ничего не примерзало, замки чудно открываются.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Альмера и Мороз
+1SvaroG писал(а):Смазывать нужно сразу после мойки, а лучше всего на самой мойке. Сколько раз так моюсь и мне смазывают сами мойщики - ни разу ничего не примерзало, замки чудно открываются.
Re: Альмера и Мороз
Костет, а при чем тут примерзало? Соль в том, что двери хлопают, а не закрываются. Чтоб закрылись надо хлопать и какбы прижимать дверь..
Re: Альмера и Мороз
И это тоже. Ведь силикон размягчает резинки, пусть и немного...Tim2000 писал(а):Костет, а при чем тут примерзало? Соль в том, что двери хлопают, а не закрываются. Чтоб закрылись надо хлопать и какбы прижимать дверь..
К тому же все время юзаю автозапуск и сажусь уже в прогретый авто.
Плюс у меня двери прокеены и тяжелые, может и поэтому хлопаются без проблем.
- Никитка
- Авто: Алька
Re: Альмера и Мороз
вот кстати да. насчет прижимания дверей это я быстро понял. на самом деле надо не хлопать с размаху как на жигулях и не бить, а просто как бы притягивать на себя и тогда более менее... А вот про автозапуск я бы задумался на свою, так как это зимой очень актуально...
