Страница 19 из 41
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 01:22
довольный альмерой
Надеюсь мой личный опыт поможет тем у кого Альмера(Almera) не заводится в мороз, основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее. И так, ближе к телу. представим ситуацию, что Вы не завелись, первое что делаем, это ждём потепления, выше минус 30, пробуем завестить, если не получается, то выкручиваем(
https://www.faqnissan.ru/faq/almera/058.html), чистим, ставим обратно, заводим, если не получается, покупаем новые. УРА, Вы завелись!!!
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 09:20
довольный альмерой писал(а):Надеюсь мой личный опыт поможет тем у кого Альмера(Almera) не заводится в мороз, основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее. И так, ближе к телу. представим ситуацию, что Вы не завелись, первое что делаем, это ждём потепления, выше минус 30, пробуем завестить, если не получается, то выкручиваем(
Тогда почему бы не обмануть мозги не погреть датчик? Находится он в доступном месте, так что нагреть его до -20 и вперед!
PS Неоднократно заводится в -35. Рекорд -48 И все без выкрутасов с датчиками. Может быть были какие-то версии мозгов с этой блокировкой...
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 11:34
если свечи, аккум, дросель в порядке и масло не застыло то запуск в -46 С без проблем, слышал у машин до 2000гв в имобилайзере была проблема при -30 менялось сопротивление и иммо не признавал родной ключ , у нас таких проблем не наблюдалось. в мануале действительно есть ссылка на температуру что при минус 27 и ниже необходимо использовать дополнительные процедуры перед запуском.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 16:28
довольный альмерой писал(а):основная проблема у владельцев альмер по заводке, возникает при температуре ниже минус 30, все дело в том, что блок управления двигателем, не дает искру на свечи при такой температуре(сейчас кто-то скажет, - А я в минус 35 заводился, а я с полтычка в минус 40, да, да ребята я сам было дело в минус 35 заводился и это было чудом), просто в мозгах машины, эта температура(-30), является критической, посмотрите на панель, после минус 30 на месте температуры появится прочерк на дисплее.
... выше минус 30, ..
УРА, Вы завелись!!!
У меня всё именно так. -32 уже не заводится, крутит бодро, а никак не схватывает.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 16:56
alexnav писал(а):если свечи, аккум, дросель в порядке и масло не застыло то запуск в -46 С без проблем, слышал у машин до 2000гв в имобилайзере была проблема при -30 менялось сопротивление и иммо не признавал родной ключ , у нас таких проблем не наблюдалось. в мануале действительно есть ссылка на температуру что при минус 27 и ниже необходимо использовать дополнительные процедуры перед запуском.
ввел в заблуждение в моем мануале этой ссылки на порог температуры не нашел но где я это видел немогу вспомнить а видел гдето однозначно
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 20 фев 2011 21:01
Никитка
ого. я думал у меня у одного двери на морозе не закрываются.... как деревянные...
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 фев 2011 03:34
srskent
Никитка писал(а):ого. я думал у меня у одного двери на морозе не закрываются.... как деревянные...
силиконом побрызгай на резинки и все
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 фев 2011 08:15
srskent писал(а):силиконом побрызгай на резинки и все
у меня побрызганы - сиравно если ниже -30, двери еле закрываются, и хлопают как ставни старого дома..
Ололо, -38 на улице, с брелка из дома естесственно не завелась, т.к. на прогрев не поставил вчера вечером, однако же Аллочка меня сегодня порадовала, девочка..
Вышел во двор, залез в машину, поздаровался, рычаг кпп колом стоит, ясно всё стало, походу на маршрутке поеду.. Но попробовать надо - включил зажигание, вырубил печку и магнитолу, на полминуты врубил дальний, вырубил дальний, выжал сцепление и повернул ключ. Оборотов 8 стартера и завелась!!! УУУУууууиииииииии!!!
Моя девочка!
ЗЫ у меня теперь есть свой рекорд: -38С
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 21 фев 2011 23:29
Никитка
естественно в первый же день как двери так меня "порадовали" с утра, к вечеру все резинки и петли были щедро смазаны силиконом.... толку 0...
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 09:18
Смазывать нужно сразу после мойки, а лучше всего на самой мойке. Сколько раз так моюсь и мне смазывают сами мойщики - ни разу ничего не примерзало, замки чудно открываются.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 10:57
японец
SvaroG писал(а):Смазывать нужно сразу после мойки, а лучше всего на самой мойке. Сколько раз так моюсь и мне смазывают сами мойщики - ни разу ничего не примерзало, замки чудно открываются.
+1
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 13:09
Костет, а при чем тут примерзало? Соль в том, что двери хлопают, а не закрываются. Чтоб закрылись надо хлопать и какбы прижимать дверь..
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 14:26
Tim2000 писал(а):Костет, а при чем тут примерзало? Соль в том, что двери хлопают, а не закрываются. Чтоб закрылись надо хлопать и какбы прижимать дверь..
И это тоже. Ведь силикон размягчает резинки, пусть и немного...
К тому же все время юзаю автозапуск и сажусь уже в прогретый авто.
Плюс у меня двери прокеены и тяжелые, может и поэтому хлопаются без проблем.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 15:06
Ога
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 22 фев 2011 23:40
Никитка
вот кстати да. насчет прижимания дверей это я быстро понял. на самом деле надо не хлопать с размаху как на жигулях и не бить, а просто как бы притягивать на себя и тогда более менее... А вот про автозапуск я бы задумался на свою, так как это зимой очень актуально...
