Страница 19 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 14 янв 2012 22:38
Tony77
Сцепление в сборе , как обычно корзина, диск выжимной, всё Valeo.
Добавлено: 15 янв 2012 11:55
Может как-то криво поставили и не отцентровали или еше чего, не знаю :?
Добавлено: 15 янв 2012 15:48
на него там подтекать нечего не может?а то ты выжегаешь,а за ночь опять натекает.
Добавлено: 15 янв 2012 16:23
Tony77
сверху ничего не может, если только внутри там, может сальник какой на маховике, я не знаю, какие там дырки могут быть
Добавлено: 15 янв 2012 22:04
у меня сальник коленвала, который сос тороны коробки побежал на 130 тыщах примерно
Добавлено: 16 янв 2012 09:48
Red Alert писал(а):https://video.bigmir.net/show/284123/ Вот сбегал снял звук :) Оно? или подшипник первичного вала коробки :shock:
Сцепление, у меня так же тока потише.
У кореша на карине е тоже так же.
Добавлено: 21 янв 2012 19:43
Red Alert
Мужики а как долго я смогу с этим звуком ездить не сломается? А то тут узнал на всё про всё 20 штук просят пока денег нет заменить сцепу в зборе.
Добавлено: 21 янв 2012 20:11
нечего ей не будет.
эт где с тебя сток просят?минимум в 2 раза дешевле выдет.
Добавлено: 21 янв 2012 21:56
KLN
Эт Сургут ..славный город нефтяникоф .. ;)
Добавлено: 22 янв 2012 02:21
KLN писал(а):Эт Сургут ..славный город нефтяникоф .. ;)
ну не в 2 раза же цену загибать
Добавлено: 22 янв 2012 09:10
Red Alert
Насчитали 10500 запчасти и 10200 работа\коробку скинуть ... это у официалов.
Добавлено: 22 янв 2012 09:12
ну ты нашел куда ехать)сцепление стоит 2500 за валео,работа около4-5,ну и масло над.
Добавлено: 22 янв 2012 13:39
Red Alert
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 51&page=75 - Вот оно СПАСЕНИЕ с картинками)))
Добавлено: 02 фев 2012 07:58
Innuenze
Вчера ехал по трассе на пятой передаче, решил обогнать, обычно плавненько на газ нажимаю и не в пол, а тут что-то резко нажал до упора, обороты (было чуть больше 3000 изначально) резко возрастают примерно на 700, затем падают и дальше уже идут плавно. А машина едет без рывков.
Пробовал на первой и на второй передаче - колеса в пробукс уходят, если резко на газ нажать.
На третьей вот непонятно. Если изначально 3000 оборотов ехать и нажать на педаль, то слишком громко двигатель орет и разгоняется быстро, так, что не понять, есть ли такая фигня, как на пятой.
Но вот ещё что. Если на третьей передаче ехать 2000 оборотов ир езко нажать на педаль газа в пол, то первые пару секунд машина трясется. Ну, детонация это наверное?
На четвертой передаче не хватило времени проверить.
Так что, вопроса два.
1. Это пробуксовывает сцепление?
2. Нормально, что на 3 передаче так трясется?
Добавлено: 02 фев 2012 08:33
Innuenze писал(а):1. Это пробуксовывает сцепление?
Скорее всего.
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047
Проверить проще всего - на 5 передаче при 1500-2500 оборотах дать газу. Если стрелка тахометра поползет а потом опуститься - то сцепа кончается. Со временем такая фигня будет на 4,3... передачах.
