Стук в подвеске
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
Re: Стук в подвеске
шумов стало меньше......но все же что то стучит???
Re: Стук в подвеске
да....блин
слышно только когда спускаюсь с моста и там асфальт собран гармошкой и тут отчетливо слышно: сколько волн - столько по сути и стуков...
в остальное время практически тишина
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Re: Стук в подвеске
А я заметил закономерность некую, брякает только когда алёнка под наклоном едет, либо мордой вниз либо вверх. При чем наклон совсем небольшой может быть. А на прямой тоже по фиговой дороге стучит, но совсем чуток.
У меня амортизаторы вообще не меняны, родные еще стоят, стопудова они просто уже здохли. Просто не думал что они так могут брякать сильно..
KLN
- Авто: nissan
Re: Стук в подвеске
Всем привет !!! у меня проблема тут нарисовалась ...С утра сажусь в авто ...выкручиваю в право руль до упора ...начинаю сдавать задним ходом ..и тут Бац ! звук такой громкий ...как удар ...левая передняя сторона ..водительская так сказать ...второй день копаю ...пробег 126 тык
KLN
- Авто: nissan
Re: Стук в подвеске
Никто несталкивался стакой проблемой ? Именно троганье ( езда) на задней передаче + выкрученые калеса ...Менял по весне шаровые с ними всё гуд ..куда копнуть ?
Re: Стук в подвеске
А вперёд если с выкрученными? Обычно так гранаты умирают..KLN писал(а):Никто несталкивался стакой проблемой ? Именно троганье ( езда) на задней передаче + выкрученые калеса ...Менял по весне шаровые с ними всё гуд ..куда копнуть ?
KLN
- Авто: nissan
Re: Стук в подвеске
Был я в сервисе нашем ...ничего ненашли всё в порядке и звук пропал ...Нет звук был только назадней передаче и калёса в право .. вперёд нет звуков ..чёго было ? --ХЗ...само прошло ...
Re: Стук в подвеске
Друзья подскажите, 4 месяца назад поменял резину, сейчас, за 10 тыс. км её состояние (передняя ось) как будто после 3 лет эксплуатации. равномерный износ примерно на 50%
В принципе, ещё прошлой осенью было рекомендовано заменить шаровые и сайлентблоки (а лучше все рычаги в сборе чтобы не еб...ся всеми этими выбиваниями и перепрессованиями). Может так убиться резина из-за износа рычагов? Пробег 200тыс., подвеска заводская вся. Правда на гравийке и мелких кочках, которых у нас больше чем ровного асфальта, грохочет впереди кажется всё что можно....
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Стук в подвеске
если развал в допуске то резину жрать не должно, ну и за 200к надо бы и поменять все уже, хотя бы перепресовкой саленблоков, и заменой амортизаторов
Re: Стук в подвеске
Амортизаторы вчера заменил. Стучать стало % на 80 меньше. Облазили всю, кроме немного изношенных задних сайлентблоков на рычагах и подстукивающих суппортов ничего больше не нашли. Для проверки попробовал проехать с чуть подторможенными колёсами - практически тишина
Как-то можно избавиться от этого стука? менять суппорта в сборе как-то нет желания...проблем с тормозами нету. Все остальные детали подвески в исправном состоянии, поэтому менять их смысла я не вижу.
А вот насчёт схождения честно говоря не думал
Я делал его в январе или феврале, могло так всё убиться за весну-лето???
Re: Стук в подвеске
так задние сайленты обычно и ушатываются и там рычаг стучит.Деня писал(а):Облазили всю, кроме немного изношенных задних сайлентблоков на рычагах
А вот насчёт схождения честно говоря не думалЯ делал его в январе или феврале, могло так всё убиться за весну-лето???
в теории даже при смене резины развал надо делать, насколько я помню))Деня писал(а):Я делал его в январе или феврале, могло так всё убиться за весну-лето???
- srskent
Re: Стук в подвеске
артикул амортизаторов что поставил напишиДеня писал(а):Амортизаторы вчера заменил. Стучать стало % на 80 меньше.
Re: Стук в подвеске
Monroe G16298, ну и Monroe G16297 соответственно. Каяба на тот момент стоила на 300-400руб. дороже, поэтому выбрал Монро. отзывы о них хорошие, поездим-поглядим
Ни жестче ни мягче не стало, просто как-то сбитее что-ли машина теперь.
