Страница 20 из 20
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 05 дек 2014 16:34
шумов стало меньше......но все же что то стучит???
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 09 дек 2014 01:54
BIOForce
да....блин
слышно только когда спускаюсь с моста и там асфальт собран гармошкой и тут отчетливо слышно: сколько волн - столько по сути и стуков...
в остальное время практически тишина
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 09 дек 2014 12:38
А я заметил закономерность некую, брякает только когда алёнка под наклоном едет, либо мордой вниз либо вверх. При чем наклон совсем небольшой может быть. А на прямой тоже по фиговой дороге стучит, но совсем чуток.
У меня амортизаторы вообще не меняны, родные еще стоят, стопудова они просто уже здохли. Просто не думал что они так могут брякать сильно..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 18 июл 2015 12:35
KLN
Всем привет !!! у меня проблема тут нарисовалась ...С утра сажусь в авто ...выкручиваю в право руль до упора ...начинаю сдавать задним ходом ..и тут Бац ! звук такой громкий ...как удар ...левая передняя сторона ..водительская так сказать ...второй день копаю ...пробег 126 тык
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 18 июл 2015 12:37
KLN
Никто несталкивался стакой проблемой ? Именно троганье ( езда) на задней передаче + выкрученые калеса ...Менял по весне шаровые с ними всё гуд ..куда копнуть ?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 19 июл 2015 20:37
srskent
с коробкой все нормально?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 20 июл 2015 19:47
KLN писал(а):Никто несталкивался стакой проблемой ? Именно троганье ( езда) на задней передаче + выкрученые калеса ...Менял по весне шаровые с ними всё гуд ..куда копнуть ?
А вперёд если с выкрученными? Обычно так гранаты умирают..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 24 июл 2015 16:46
KLN
Был я в сервисе нашем ...ничего ненашли всё в порядке и звук пропал ...Нет звук был только назадней передаче и калёса в право .. вперёд нет звуков ..чёго было ? --ХЗ...само прошло ...
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 18 авг 2016 11:09
Деня
Друзья подскажите, 4 месяца назад поменял резину, сейчас, за 10 тыс. км её состояние (передняя ось) как будто после 3 лет эксплуатации. равномерный износ примерно на 50% :( В принципе, ещё прошлой осенью было рекомендовано заменить шаровые и сайлентблоки (а лучше все рычаги в сборе чтобы не еб...ся всеми этими выбиваниями и перепрессованиями). Может так убиться резина из-за износа рычагов? Пробег 200тыс., подвеска заводская вся. Правда на гравийке и мелких кочках, которых у нас больше чем ровного асфальта, грохочет впереди кажется всё что можно....
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 18 авг 2016 20:44
srskent
если развал в допуске то резину жрать не должно, ну и за 200к надо бы и поменять все уже, хотя бы перепресовкой саленблоков, и заменой амортизаторов
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 19 авг 2016 10:58
Деня
Амортизаторы вчера заменил. Стучать стало % на 80 меньше. Облазили всю, кроме немного изношенных задних сайлентблоков на рычагах и подстукивающих суппортов ничего больше не нашли. Для проверки попробовал проехать с чуть подторможенными колёсами - практически тишина :) Как-то можно избавиться от этого стука? менять суппорта в сборе как-то нет желания...проблем с тормозами нету. Все остальные детали подвески в исправном состоянии, поэтому менять их смысла я не вижу.
А вот насчёт схождения честно говоря не думал :shock: Я делал его в январе или феврале, могло так всё убиться за весну-лето???
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 19 авг 2016 11:33
Деня писал(а):Облазили всю, кроме немного изношенных задних сайлентблоков на рычагах
так задние сайленты обычно и ушатываются и там рычаг стучит.
Деня писал(а):Я делал его в январе или феврале, могло так всё убиться за весну-лето???
в теории даже при смене резины развал надо делать, насколько я помню))
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 22 авг 2016 00:27
srskent
Деня писал(а):Амортизаторы вчера заменил. Стучать стало % на 80 меньше.
артикул амортизаторов что поставил напиши
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 22 авг 2016 10:44
Деня
Monroe G16298, ну и Monroe G16297 соответственно. Каяба на тот момент стоила на 300-400руб. дороже, поэтому выбрал Монро. отзывы о них хорошие, поездим-поглядим ;) Ни жестче ни мягче не стало, просто как-то сбитее что-ли машина теперь.
