Страница 20 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 16:15
DAGI
Классик 2007 года, каробка автомат, 1.6 литра, 27000км пробег,  расход между 12-14 литров на 100 км. в городском режиме!  (без кондишена)  кто может подсказать почему так?
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 16:38
Stanislas
Обычно до скольки двигатель крутите?
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 17:04
DAGI писал(а): Классик 2007 года, каробка автомат, 1.6 литра, 27000км пробег,  расход между 12-14 литров на 100 км. в городском режиме!  (без кондишена)  кто может подсказать почему так?
А каким образом ты делаешь замер?
Наиболее надёжно - заливать бак до полного, пробег до половины бака, опять залить до полного и посчитать.
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 июл 2008 17:14
DAGI
люблю выжимать до4 иногда 5 тысячь оборотов но не всегда конечно!
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 июл 2008 00:15
half
IGO писал(а):
half писал(а): Есть подозрение что на сотню уходит 10 литров по городу.У меня НАК 2008 год. Трех тыщ еще ненаехал..
По городу может и более, как ездить.
А на трассе после пробега 10 тыс должно снизиться до 7, а потом и меньше
Каким образом произайдет уменьшение расхода?
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 июл 2008 00:27
half писал(а): Каким образом произайдет уменьшение расхода?
Это взято из обыкновенной статистики. Расход уменьшается после, так сказать, "притирки" деталей двигателя и ходовой - после пробега в 8000-10000 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 июл 2008 18:18
viktor-19
Пробег 10 000 км. МКП. Средний расход 7.43, по паспорту 7.1.
Расход продолжает уменьшаться.
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 июл 2008 02:02
С расходом бензина успокоился, на ровной трассе 100км/ч расход по компу 5,7-6 при 120-130 - 8л/100км. А вот с газом буду долбить мозги на СТО где ставили газовое оборудование.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 10:32
Kalinka
Средний расход 7.43 на 100 км.
слушайте, ну где вы такие расходы берете? :dntknw: :(
Совершила на выходных поездку и сделала замер (показатель расчетный, т.к. на НАКе нет компьютера) - на 790 км было потрачено примерно 70 л бензина. Трасса, средняя скорость движения 120-130 км/ч, без пробок и резких торможений, бензин 95-й, машина на АКП.
Получается, что по трассе - 8,8 л на 100 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 10:36
у мну однозначно 6,4 при средней скорости не помню уже какой, чета около 85 км/ч. т.е. ехал в основном 110-130, изредка 150-160. но это по Ленинградке, где практически по всей протяженности две полосы в каждом направлении и нет нужды крутить движок при обгоне.
вопчим, посчитал, если в таком режиме ехать, то бака на 1000 км должно хватить
теоретически)))
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 14:32
KELWIN
несколько раз замерял и все равно от 7-8литров средний смешанный режим, город-трасса-пробки(немного) и это плюс кондей периодически.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 14:59
Потёмкин
В очередной раз мотался в Минск , расход по трассе при скорости 130-150 плюс кондей составил 7 литров на сотню . А если тапкой на педальку не давить и держаться около 100 км/ч расход составляет менее 6 литров на сотню .
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 15:04
чей то теория уж очень сладкая получается. так дйствительно на 1000 км бака должно хватить, а по своим ходкам дальше 50 км от воронежа уходить не удавалось. не жгу - не любитель.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 15:42
DeSotta писал(а): чей то теория уж очень сладкая получается. так дйствительно на 1000 км бака должно хватить, а по своим ходкам дальше 50 км от воронежа уходить не удавалось. не жгу - не любитель.
заправился на Лукойле на выезде из Химок до полного. до места назначения (гор. Окуловка Новгородской обл) 450 км. приехал туда, оставалось больше половины бака. так что на 1000 км. должно хватить
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июл 2008 16:40
KELWIN
нет на 1000км навряд-ли хватит. так как до середины бака стрелка падает медленно, а вот потом быстрее))) я засекал расход по залитым литрам... и по моим расчетам, по  трассе при скорости 130км/ч бака должно хватить примерно 850км, тк встречаются поселки, и всякие зона 40 и тд
