Страница 20 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 02 фев 2012 10:45
Innuenze
На 1500-2000 всё нормально, только от 3000 на пятой...
А второй вопрос? )
Добавлено: 02 фев 2012 10:49
Innuenze писал(а):А второй вопрос? )
Тряска априори ненормально.
Возможно из-за умершего сцпления (корзину повело или еще чего), грязного воздушного фильтра, свечей, дросселя, причин масса
Добавлено: 12 фев 2012 14:57
Думаю у многих воет выжимной при трогании.
Чтобы это устранить, покупаем в магазине любую аэрозольную смазку для подшипников с трубочкой! (накрайняк подойдет силиконовая смазка или WD-40). У меня остался спей для смазки катушек на удочках, поэтому использовал его
Далее откручиваем цилиндр сцепления, крепится он двумя болтами на 12. Отводим в сторону, чтобы не мешался.
Нам открываются 4 отверстия, в которые мы будем сувать трубку от смазки.
Суем как можно дальше, чтобы в итоге наш спрей попал на сам выжимной подшипник и вал, на котором он сидит.
Я вылил 1 флакон (200 мл), можно и больше.
Собираем все в обратном порядке и аккуратно трогаемся. Так как смазка попала и на диск сцепления, то поначалу сцепление будет вялым и проскальзывающим.
Чтобы испарить смазку с диска, я поставил машину на ручник, выжал сцепление, дал 2000-3000 оборотов и аккуратно отпускал сцепление, чтобы так сказать разогреть диск и выжечь ненужную смазку. Пойдет небольшой дымок из под капота, этого пугаться не нужно :) Главное не подпалить сильно сцепление. Как только почуствуете запах именно сцепы, то процедуру прекратить. Можно конечно обойтись и без этого, со временем само испариться (думаю за 10-20 км).
После всех процедур радуемя отсутствию этого противного визга/завывания при трогании ;)
Добавлено: 13 фев 2012 08:02
Innuenze
А с новым выжимным такую-же процедуру проводить, или выть начинает только после определенного пробега этого выжимного?
Добавлено: 13 фев 2012 08:32
новый изначально смазывают при установке.
У всех по разному начинает выть. Кто-то проездил 80 тыщ и никаких признаков, а у меня выжимной, который стоял с завода, начал выть на 60 тыщах. После замены сцепления, ровно через 1 000 км. Хрен пойми отчего зависит
Добавлено: 13 фев 2012 09:17
Innuenze
Я просто сцепу в скором времени менять буду, как мне кажется, вот и думаю... Т.е. можно тупо побрызгать выжимной силиконовой смазки, когда буду менять и всё? Ну, я о том, что не лучше ли какой-нибудь литол использовать, если выжимной будет в руках?
Добавлено: 13 фев 2012 10:31
Innuenze писал(а):Я просто сцепу в скором времени менять буду, как мне кажется, вот и думаю... Т.е. можно тупо побрызгать выжимной силиконовой смазки, когда буду менять и всё? Ну, я о том, что не лучше ли какой-нибудь литол использовать, если выжимной будет в руках?
не в курсе, думаю подойдет любая термостойкая смазка.
Добавлено: 14 фев 2012 22:41
avkorets
ребят, подскажите норм аналоги на задний сальник колена- хочу сцепу поменять (взял Luk) ну заодно и сальник, коли уж туда полезу. чот-то цены а оригинальный ужоос!!
Добавлено: 15 фев 2012 06:58
avkorets писал(а):ребят, подскажите норм аналоги на задний сальник колена- хочу сцепу поменять (взял Luk) ну заодно и сальник, коли уж туда полезу. чот-то цены а оригинальный ужоос!!
200р это ужас? :shock:
Менял себе за 200р оригинал
Добавлено: 15 фев 2012 14:19
Sakit
Сам езжу по принципу "машину как и хорошую тёлку надо дрючить" даю по 5-6тыс оборотов...общая мощ180л.с...месяц назат поменял сцепление(в комплекте),съездил на мойку,на следующий день произошла такая ситуация: примёрзли тормозные колодки...попытался тронуться машина не поехала,на второй раз дал больше газу,колодки оторвались,проехал 2 метра и встал. После чего после включения передачи машина набирает обороты и набирает скорость,но с места не трогаеться,плюс что-то стучит под капотом! Что случилось?! Одни говорят что коробка,другие что сцепление, может вы что подскажите?!
Добавлено: 15 фев 2012 14:39
Жесть, т.е. она кагбы едет, но стоит на месте? :shock: может накладки у колодок оторвало и они колёса блокируют?
Добавлено: 15 фев 2012 14:59
Sakit
еслиб было так тогда под капотом ничего бы не стучало...
Добавлено: 15 фев 2012 15:01
чет с коробкой,ну или можт шруз раздербанило или привод.потому что если б была сцепа, то тогда бы просто обороты росли,а скорость оставалась на нуле.
Добавлено: 15 фев 2012 15:05
Buhgalter
колодки на передних колесах ведь примерзли? ну наверно шрус оторвало, глянь, его ж сразу видно будет
Добавлено: 15 фев 2012 15:33
avkorets
200!?
мне в екзисте 700р озвучили, вот и спрашиваю...
может ошибся паренек, дайте номерок то.
