механическая коробка передач
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
да мне не динамика важна а надежность )) спс за инфу
srskent
Сообщение srskent »
Сегодня возил машинку на диагноз к доктору, в общем у меня опять старая песня, подшипнику каюк, этому же, что и до этого, вал на месте подшипника сточился (стерся), новый подшипник проходит на ура - а это каюк валу, ну а так вроде говорят поезжу есчо :)
Andrey_84
Сообщение Andrey_84 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был небольшой хруст в коробке на холостых , после прогрева машины проходил. Недавно появились стуки на всех передачах и чем быстрее едешь соответственно стук учащается. На сервис заехал масло в норме. Что это, подшипники ? и куда лучше обратиться.
Спасибо
srskent
Сообщение srskent »
Andrey_84 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был небольшой хруст в коробке на холостых , после прогрева машины проходил. Недавно появились стуки на всех передачах и чем быстрее едешь соответственно стук учащается. На сервис заехал масло в норме. Что это, подшипники ? и куда лучше обратиться.
Спасибо
Если серьезно беспокоило бы, думаю прочел бы сообщения в этой теме с самого начала
4aynik
Авто: Almera n16 1.5 2005
Сообщение 4aynik »
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь!
Подскажите, пожалуйста, возможно сталкивались с такой проблеммой или не проблеммой:
при движении на передачи и добавлении газа, ручка коробки передач наклоняется (сдвигается) назад (вниз), т.е. от приборной панели. Сильнее это заметно на 3 и 5 передачах, чуть меньше - на 2 и 4. Нормально ли это?
От разных людей слышились разные мнения: основные три:
1. Это нормально.
2. Что-то с механизмом переключения передач в коробке.
3. Возможно проблемма в заднем креплении двигателя.
Передачи переключаются нормально. Первая включается хорошо, задняя - тоже нормально.
Машинку только купил и пытаюсь разобраться. Буду всем признателен за ответ!
4aynik писал(а):1. Это нормально.
И непомешало бы проверить подушки двигателя и кпп
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Нормально. У многих так. Видимо особенность КПП.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
только учти неоригинальные дещевые подшипники загудят черед полгода.
volborn
Авто: Альмера 1.5
Сообщение volborn »
Всем привет. На моей альке 1.5 (2004 года) пробег 40т.км (владелец мой отец, очень мало ездил) появился несильный вой на 2 передаче. Отдаю через неделю спецу на вскрытие и дефектацию (похоже на подшипники). Кто скажет, какие заказывать, так как заказывать придётся самому. Все здесь говорят про оригинал. Но почему тогда родные выходят из строя с самого начала? Может кто посоветует какую то фирму надёжную неоригинал. Или всё таки причина в постепенной выработке посадочного места на валах. В таком случае замена подшипников лишь временная мера. Неужели менять коробку на коробку от Альки классик? Чёт неохото-при таком пробеге-может всё таки посадочное место вырабатывается не само по себе а из за дефектных подшипников? В таком случае вовремя поменянные подшипники спасут ситуацию?
zx20063
Авто: ZX
Сообщение zx20063 »
Не надо в ремонт , сделаеш ремонт тоже самое через 5000 км будет .Два раза спец замароченных на японских каробках менял подшибники ,гул опять появился ,просто на деньги попался .Поменяй масло немного гуще например (75W - 90 GL 4) немного больше чем 3 литра ну гдето на 300 грамм и добавь туда молибдена от Like Moly 3 маленьких тюбика и радуйся себе. Ах да и еще меняй манеру езды ,обороты менше 2000 не переключай передачи . Не морочся экономией бензина! Я так и сделал и уже
3 года, 16253 прошел прогресии нет , все отлично.
Nissan Sunny QG 1.3 2005
Не стыдно спрашивать ,а стыдно не знать !
Доброго всем вечера.
Сегодня алька выкинула очень неприятный фокус.
Ехал на пятой передаче, захотел перейти на 4, а фиг та там. Пятая просто не выключается. Кое как вытащил ее. Стали работать только 1,3,5. Все что включается вниз - не работает. А точнее кулису просто не воткнуть вниз. Остановился - подергал кулису, загнал в гараж, посмотрел на яме - с виду все идеально. Подолбил ее, попинал - все стало нормально включатся.
Снова поехал и беда повторилась. То есть какая-то передача заедает и ее фиг выключишь.
Кто-нибудь знает что это может быть? Вроде бы не кулиса, так как с виду она нормальная и ничего не мешает.
В коробке есть какой-то механизм выбора передач. Возможно он?
PS Новый баг коробки или же был у кого-то подобный случай и как его лечили?
srskent
Сообщение srskent »
SvaroG писал(а):Доброго всем вечера.
Мда неприятность, у меня когда первый раз подшипник разлетелся то один в один как у тебя сейчас симптомы, посмотри мои первые посты в этой теме. Если это не подшипник то возможно из за механизма переключения передач, где то читал на форуме, что кто то менял сам механизм и писал, что да, там есть детали имеющие выработки, но тебе писать что то еще, нет смысла, сам и так все понимаешь, что если визуально все ок - только вскрытие :(
srskent писал(а):у меня когда первый раз подшипник разлетелся то один в один как у тебя сейчас симптомы,
Не, не подшипник, он не воет ни капли.
srskent писал(а):посмотри мои первые посты в этой теме
Ага посмотрел, вроде бы (ттт) не совсем то.
srskent писал(а):возможно из за механизма переключения передач, где то читал на форуме, что кто то менял сам механизм и писал, что да, там есть детали имеющие выработки
скорей всего думаю на это. Попробую поискать этот пост.
srskent писал(а):если визуально все ок - только вскрытие
Эх, придется :(
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
Ребят, посоветуйте толкового диагноста и мастера в одном лице, в Москве.
первую зацепляет, да и подвывать начала.
Загнал машину на подъемник - увидели что порвана в хлам задняя подушка. Поменяли. Проблема ушла, но частично. Теперь заедают немного только 1 и 5 передачи. Видимо что-то накрылось или погнулось из-за порваной подушки и просевшено двигателя с коробкой. :(
Так что следите внимательно за задней подушкой, иначе могут быть серьезные последствия.
