Клуб владельцев авто Nissan Almera • Звенят пальцы..? помогите разобраться - Страница 3
Re: Звенят пальцы..? помогите разобраться
Добавлено: 22 мар 2010 13:08
Jay
О! 1:1 как у меня! Тоже в том районе этот стук. Со стороны дизель стопроцентный. Цепь еще 40 тыс.км. не прошла после замены, так что тоже не она. Да и вытянутая она почти не шумела, просто обороты гуляли.
Добавлено: 17 сен 2010 10:58
bower
Альмера 1.5 декабря 2005 года. Когда трогаюсь на 1 передаче бывает авто чихает иногда так что весь трясется приходится долго отпускать сцепление, получается чтобы детонации не было и не передерживать сцепление нажимаю сильнее газ в итоге трогаюсь как угорелый с пробуксовкой. При глушении двигателя полторы секунды слышу этот звук пальцев потом все затихает. Теперь немогу спокойно спать надо ехать на диагностику.
