Страница 3 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 23 июл 2007 12:28
Передок проседает крайне редко. Замени для начала амортизаторы, 95%, что пружины нормальные.
Добавлено: 23 июл 2007 12:40
Sacha3
Спасибо!!!!
Добавлено: 14 авг 2007 19:54
AlaDer
Привет!!!Такая проблема, вообщем стучат передние стойки, съездил на диагностику, мастер сказал, что стойки нормальные, почему стучат неизвестно...но нет ничего опасного!Вот думаю поменять их, поставить новые газовые. задние менять не хочу, устраивают(стоят штатные)! Вот и вопрос, надо менять сразу все 4 или поменять передние и не париться????
Добавлено: 14 авг 2007 20:00
Если хочешь, чтобы машинка получше держала дорогу, на газ поменять желательно все. Но, в принципе, можно и только одну из осей, ничего страшного в этом нет.
Если стойки не стучат, значит стучит что-то другое. Рабочая стойка стучать не может.
Добавлено: 14 авг 2007 20:24
AlaDer
Ну, Димон, диагностика ничего не показала, а звук есть!!!Просто на мой слух, такое впечатление что есть люфт между внешней частью и штоком и вот между собой они постукивают, а там хрен его знает....
Добавлено: 14 авг 2007 20:33
Если есть такой люфт, то стойка нерабочая.
Добавлено: 14 авг 2007 22:42
AlaDer писал(а): Ну, Димон, диагностика ничего не показала, а звук есть!!!Просто на мой слух, такое впечатление что есть люфт между внешней частью и штоком и вот между собой они постукивают, а там хрен его знает....
Не изцчал устройства альмер, но на 10 часто стучит опорная чашка амортизатора.
Добавлено: 23 авг 2007 14:01
Zergy
Альмера классик 2007 стойки SACHS газовые кренит и на волнах пробивает.
Очень плохо! НА Тойоту ставил KYB эффект как у всех: повороты на скорости 100-120км\ч не пробивает ни при каких условиях. EXEL G сочтение мягкости и устойчивости. Вощем  для классиков  KYB еще не делают?
Добавлено: 12 сен 2007 22:58
samodelkin
Привет всем! если кому интересно https://www.carstart.co.kr/bemarket/boa ... kind=ґєSM3
Добавлено: 12 сен 2007 23:00
samodelkin
Добавлено: 12 сен 2007 23:01
samodelkin
Добавлено: 12 сен 2007 23:03
Круглоff
По внешнему виду похоже, что стойки от N16. Но не видно самого главного - каталожных номеров.
Добавлено: 13 сен 2007 10:16
Альмера не исключение!
Добавлено: 19 ноя 2007 17:11
Zergy
Скажите все таки подходит или нет?
Добавлено: 07 янв 2008 01:30
DriveSoft
А что помимо стоек (передних) нужно менять? на этой картинке видно что полно всяких прокладок да опор
https://www.japancats.ru/nissan/image.a ... d=B170009C
также в книжен по альмере нашел сноску "Не используйте старую контрогайку штока поршня повторно!"
я так понимаю это  54080ВВ ?
еще присутствует Прокладка передней пружины, видимо тоже новую ставить ? деталь: 54038
а также
Опора амортизатора,  Подшипник опорный переднего амортизатора, Опора амортизатора переднего,  Кольцо уплотнительное
вроде мелочевка а стоит от 500 до 1000руб, итого не мало набегает :)
