Страница 3 из 6
Re: Вопрос: как себя ведет N16 после 100 тыс. км.?
Добавлено: 27 апр 2011 23:43
ToR0310
mi3i2 писал(а):Здравствуйте! Я кунил год назад альмерку, на ней было150тык. заменил сальник рейки, лобовуху и тормозные колодки, сейчас 167тык полёт нормальный тфу-тфу-тфу!
ну там уже рубеж замены цепи ГРМ, если предыдущий хозяин уже не поменял
Добавлено: 27 апр 2011 23:48
Потёмкин
цепь при нормальной эксплуатации ходит намного больше этого пробега
Добавлено: 28 апр 2011 07:26
Jay
Роликовая - ходит, у нас же она другой конструкции. Бесшумная, но не долговечная.
Добавлено: 28 апр 2011 22:17
mi3i2
РЕБЯТА, РУБЕЖ ЦЕПИ 200-300ТЫК, НО ЕСЛИ БРАЧОК КАКОЙ ЛИБО РВАТЬ МАШИНУ, ТО ЕСЕСНО ОНА МЕНЬШЕ ПРОСЛУЖИТ.
Добавлено: 30 апр 2011 01:56
Galland
Статистика по клубу говорит о величине 100-150 ткм. Не думаю, что большинство рвёт машинку свою, что твой Тузик грелку. И не думаю, что у большинства цепи были с брачком, тем более, рассматривались экземпляры не только русского варианта. Думаю, именно "благодаря" геморрою с цепью в Европе машинка не пошла.
Добавлено: 30 апр 2011 08:32
Jay
Ну что же вы, еще раз повторяю, у нас цепь не совсем обычной конструкции, в ней нет роликов, она очень тихая(от ремня не отличить), но не такая долговечная.
Наша(N16) цепь вот такая(похожая стоит на Toyota Celica, если мне не изменяет память):
На N15 же другая:
Похожая на подавляющем числе машин:
Первая цепь - пластинчатая, остальные - роликовые. Ресурс второй и третей
намного выше первой. Потому и идет миф о долговечности цепи N16, просто оглядываются на предыдущую модель, но там то цепь другой конструкции.
Добавлено: 30 апр 2011 11:16
Юрец1982
купил алю с пробегом 97 000,заменил сайлентблоки,внутренний ШРУС левый,стойку левую(сам пробил зимой)...ДМРВ перепаял на вазовский бош,вроде всё...из проблем осталось:1)Жор масла(ну не прям космический но всё же);2)сопливится движ в районе соединения с коробкой(незначительно,просто можно сказать потеет),и 3)на мелких кочках подстукивать начало с отдачей в руль....то ли рейка мудрит,то ли наконечники,то ли шаровые(менялись прежним владельцем,мастер сказал что Китай).Вроде всё,как видите криминального ничего нет...Кстати сейчас откатал около 12 тыков,пробег где то 109 000
Добавлено: 30 апр 2011 15:12
mi3i2
Хочу привести пример, на ниссан блюбирде после 2000г.выпуска стоит движка 1.8 и очень схожа с нашими там цепь такая же и она ходит (из форума блюбирдистов) 200 - 300 тыков. Вот так. Только в их движках на цепь дополнительно стоит ещё один успокоитель сверху, между валами ГРМ.
Добавлено: 30 апр 2011 15:23
mi3i2
Добавлено: 30 апр 2011 16:31
mi3i2 писал(а):Хочу привести пример, на ниссан блюбирде после 2000г.выпуска стоит движка 1.8 и очень схожа с нашими там цепь такая же и она ходит (из форума блюбирдистов) 200 - 300 тыков. Вот так. Только в их движках на цепь дополнительно стоит ещё один успокоитель сверху, между валами ГРМ.
Я читал там тоже, большенство цепи меняют от 100 до 200 тыщ, так что не далеко ушло
Добавлено: 01 май 2011 12:48
Jay
Да и у нас на форуме проскакивают сообщения о больших ресурсах, вот только большинство из них теоретические.
Добавлено: 01 май 2011 14:29
mi3i2
Я ещё заметил по разным форумам, что есть "умельцы" которые лезут в движку чтоб просто проверит на сколько растянулась цепь или ещё что, вот так, ну мож они потом становятся хорошими ПРАКТИКАМИ ))))
, движке от этого не легче становится, вот и говору потом сколько о различных заменах чего-либо!
Добавлено: 01 май 2011 15:17
mi3i2 писал(а):Я ещё заметил по разным форумам, что есть "умельцы" которые лезут в движку чтоб просто проверит на сколько растянулась цепь или ещё что, вот так, ну мож они потом становятся хорошими ПРАКТИКАМИ ))))
ну когда интересно, че бы не залезти
Добавлено: 01 май 2011 20:54
Lizard
121 тык. Менял расходники, сцепление, лобовое, диски-колодки. Вроде все пока.
Но уж как то жестко и не комфортно на кочках. Кто что может рассказать о сроках и замене "подвески" чтоли. (правильного слова не найду). Амортизаторов может...
Добавлено: 01 май 2011 22:22
Lizard писал(а): Кто что может рассказать о сроках и замене "подвески" .
да как таковых сроков по подвеске то нет, все по состоянию, смотря где и как ездиш
