Страница 3 из 7
Re: Страшный Гул в салоне
Добавлено: 16 окт 2010 17:48
Tony77
у меня тоже какой то гул на скорости от 65-75, когда на нейтралку скидываешь. Едешь на передаче - гула нет.
Добавлено: 16 окт 2010 20:05
японец
Поменял подшипник,теперь всё класно,тишина.
Добавлено: 17 окт 2010 20:56
Fandorin63
Тоже появился гул в салоне как в самалете б..ь сидишь. Только вот не пойму задние или передние ступицы шумят. да и ещё у меня странный хрусты отдают особенно по передней левой стороне вернее передние левое колесо на кочках хрустит, на съездах с дороги с небольшими неровностями тоже и с места когда трогаешся. Что это может быть? И во сколько орентировочно обойдется замена всех четырех ступиц? Да ещё мне говорили что сален блокки могут хрустеть.
Добавлено: 18 окт 2010 14:03
Fandorin63
Решил я подвесить перед и послушать где шумит и что шумит. Подвесил включил 1-2 и 3 скорость вышел с машины и удевился
левое колесо вращяется а правое нет вернее крутилось так маленько но я его рукой остановил а вот левое хорошо крутится не рескнул останавливать рукой
. так что это так должно быть или что то не то? кстати шорох или как его назвать гул странный шум такой в подвешенном состоянии идёт с левого колеса.
Добавлено: 18 окт 2010 14:31
так должно быть)
Добавлено: 18 окт 2010 15:42
EGORKA писал(а):так должно быть)
+1 значит дифференциал работает
Добавлено: 18 окт 2010 16:33
DEN64
а у меня вой только на первой передаче, на остальных тишина, даже если выжать сцепление и катиться потихоньку все равно воет пока не переключишся. это 100-пудово коробка, но если у кого то был та же фигня - поделитесь что там именно крякнуло и сколько ещё можно проехать???
Добавлено: 21 окт 2010 12:26
Fandorin63
Заказал подшипник оригинал 1300 рублей стоит + 800 замена его. Только вот теперь сомневаюсь может надо было сразу весь перед менять вернее с лева и право подшипники заменить.
И ещё народ может быть запах гари от самого подшипника идти у меня при 100-120-160 км/ч воняет жуть как когда окна закрыты вони не слышу стоит чуть приотпустить окошко вонь тут же заходит в салон. я вот подумываю что из за подшипника
Добавлено: 21 окт 2010 12:57
сомневаюсь что из подшипников, если бы была вонь от них, то хватилобы их максимум на 10 км, дальше они бы расплавились к чертям
Добавлено: 22 окт 2010 23:12
Laurenti
у меня похожая вонь была когда я с 150 до 0 в пол оттормозился на 205-й резине ) воняло знатно, до кучи еще и дымилось, так что может там например одна колодка трет?
Ну и на двигло могло чего-нить попасть, у меня вот изолента попала на выпускной - подгорело и воняло, а я думал проводка где-то.....
Добавлено: 25 окт 2010 20:23
Fandorin63
Сегодня обратил внимание что гул в салоне такой будто между мной и двигателем или колесами нет не какой перегородки и шумки гул равномерный как мне кажется не пойму от куда больше идет, может попробывать в качестве пасажира проехаться и так определить. У меня такое впечатление будто днище авто очень тонкое и по этому я слышу весь шорох афальста и колес (конечно я не могу утверждать что это именно оно) может так быть от подшипнка? Может действительно левый подшипник передний так гудеть а так как он ближе к водителю то и кажется что весь салон заполнен этим гулом ??? Что подскажите народ ато боюсь зря купил подшипник (((
Добавлено: 31 окт 2010 16:14
японец
Поменяли 2 подшипника,гул остался,хрен знает на что думать. У кого есть варианты что гудит?
Добавлено: 31 окт 2010 19:12
Evgenij
А резину не пробовал поменять? Может это она и гудит!
Добавлено: 31 окт 2010 20:39
японец
резина отпадает точно.
Добавлено: 01 ноя 2010 11:37
Fandorin63
Ну вот до катался я на подшипнике терь и ступицу менять надо жду запчастьподшипник купил а ступицу заказал правда не оригенал она стоит 5 рублей а заказал фебест ток хз как она будет вести себя.
