Ручник
Re: Ручник
N-Drey писал(а): а что мешает перед постановкой машины на стоянку просушить задние барабаны путём тормлжения ручником,я после мойки всегда так делаю и проблем ни когда с этим не испытывал... ..машина тоже с а/запуском.
Разве что у Вас в Питере влажность воздуха больше,чем у нас на Урале,но всётаки попробуйте,я думаю поможет.
почитай мой пост выше. замерзать могут и тросики и рычаг под брюхом. их торможением не просушишь.
Mr_TaR
Re: Ручник
Сообщение Mr_TaR »
имхо,ручник вообще ненужен (есть исключения типо автозапуска) ! Ток для понта на площадках)))) на стоянке я им вообще не пользуюсь)всегда первая скорость и пошёл)
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
Замерзшие тросики,признак негерметичности рубашки-подлежит замене!
А что за рычаг?
Re: Ручник
Mr_TaR писал(а): имхо,ручник вообще ненужен (есть исключения типо автозапуска) ! Ток для понта на площадках)))) на стоянке я им вообще не пользуюсь)всегда первая скорость и пошёл)
Просто у тебя машина видимо ни разу со скорости не слетала и не катилась...(не дай Бог), ручник даже не очень хорошо отрегулированный исключает такую возможность.
Re: Ручник
N-Drey писал(а): Замерзшие тросики,признак негерметичности рубашки-подлежит замене!
А что за рычаг?
рычаг ручника у тебя в салоне, а механизм натяжки еще и под брюхом. да и тросики не должны быть герметичными. достаточно, чтобы на оголенный участок троса с одного из концов попала вода с дороги, которая потом подмерзнет и будет мешать ему свободно перемещаться в рубашке.
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
А что за рычаг?
Нет ни какого механизма подтяжки под брюхом! А сам трос полностью изолирован от окружающей среды. С одной стороны он имеет аллюминиевую площадку,которая крепится к отверстию кузова двумя болтами,благодаря такому креплению открытая часть троса вылазит под центральной торпедо,где сухо и тепло. ...С другой стороны оголенная часть троса находится в тормозном барабане,где воздействие и прямое поподание воды тоже исключено. А в случае с задними дисковыми тормозами,трос защищён довольно прочной гофрой.
Слышал пару раз от разных и не знакомых друг другу людей,такую информацию,что на выпуске 2005г. имеется брак в изготовлении тросов -негерметичность рубашки. Официально информация не где не всплывала. У Вас случаем не такой год?
tsisar
Авто: AlmeraN16, 2004, 1,5
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
Когда купил машину, не работал.
Пробывал подтягивать винтом в салоне, не реагирут.
Подскажите, из-за чего еще может быть?
Almera N16, седан, 2004г, 1,5М
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
винт в салоне то крутится или уже выкручен до упора?
если так,то необходимо ослабить обратно трос в салоне ,снять задние барабаны,проверить толщину накладок и их состояние,если требуется заменить на новые. Развести колодки до состояния когда он начинают чуть-чуть задевать за барабан. Собрать барабаны на место и отрегулировать натяжку троса в салоне
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
Да, винт до упора...
А какая мнимальная допустимая толщина задних колодок? Я смотрел, у меня миллиметра 3 одна колодка, вторая чуть толще
GUU
Авто: Solaris
Re: Ручник
Сообщение GUU »
+1
И.О. героя Советского Союза
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
Сообщение СерыйАИБ »
+2
А у меня вот катилась... Ночью на стоянке возле дома... И расстояние-то всего 5-7 метров, и уклон всего ничего, но по закону подлости прям напротив машины оказался ж\б блок... Прям как чёрная Honda на фото
https://photofile.ru/users/ssn555/150017923/150897712
В итоге покоцаный передний бампер, а предварительно его пришлось снимать и рихтовать усилитель, т.к. он стал совсем прямым.
Последний раз редактировалось СерыйАИБ 02 апр 2009 16:07, всего редактировалось 1 раз.
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
Значит не одного у меня такая проблема, что на небольших уклонах не держится на передаче. А это вообще, нормально?
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
tsisar писал(а): Да, винт до упора...
нормальная у тебя ещё толщина
СерыйАИБ писал(а):
Bumer писал(а): Просто у тебя машина видимо ни разу со скорости не слетала и не катилась...(не дай Бог), ручник даже не очень хорошо отрегулированный исключает такую возможность.
+2
А у меня вот катилась... Ночью на стоянке возле дома... И расстояние-то всего 5-7 метров, и уклон всего ничего, но по закону подлости прям напротив машины оказался ж\б блок... Прям как чёрная машина на фото
не желательно на уклонах на передаче оставлять
были случаи когда после длительной стоянки на уклоне (на передаче) ,при запуске перескакивали фазы
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
А если толщина колодки нормальная, в чем еще может быть дело?
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
N-Drey писал(а): не желательно на уклонах на передаче оставлять
Так о длительной стоянке речь и не идёт. И при чём здесь перескок фаз? Даже на двигателе 1.5л стоят 2 датчика - положения колен.вала и распред.вала и "мозги" должны компенсировать любой "перескок" за два оборота колен.вала.
