Re: Замена ближних модулей на Hella 1BL 998 570-001 (не колхоз)
Добавлено: 27 май 2011 15:28
ramin4eg писал(а):Predator1689 писал(а):Верно верно, но на D60 есть переходники на D2S )
Есть какая-нить ссылочка?:) Если ставить d2s, то явно не китай, хелла или филипс.
Рамин, есть, лично интересовался тут
http://bihalogen.ru/ (не реклама), можно ли приобрести колечки отдельно , ответ:
Ценник 1000р за оба кольца + крепеж М2.5 для них (болты впотай - 8шт) + крепеж для самой лампы.
Добавлено: 27 май 2011 18:46
VIKTOR80 писал(а):Хм,а под какой цоколь у тебя там лампы?
Вот именно что под своеобразный...
Добавлено: 28 май 2011 22:57
VIKTOR80
перелопатил малость инет,видимо тебе не повезло,т.к.би-линзы под разные цоколи бывают...
Добавлено: 29 май 2011 10:59
VIKTOR80 писал(а):перелопатил малость инет,видимо тебе не повезло,т.к.би-линзы под разные цоколи бывают...
Чаще бывают по оригинальный D2S цоколь, но это билинзы, которые идут в отражатель с H4 цоколем.
На H7 и H1 иногда встречаются нормальный H1 цоколь.
Добавлено: 29 май 2011 23:24
VIKTOR80
Добавлено: 11 окт 2011 18:38
Mexx
Крышки стандартные, фишки тоже, все работает без проблем уже больше года, полет нормальный. Поставил ксенон Philips 4300К, доволен светом.
Добавлено: 21 янв 2012 17:13
IGOR777
Кто ставил,когда менял модули, переходники сН7 на НВ3?Или все резали проводку?Если есть,то киньте ссылку какие они должны быть?
Добавлено: 22 янв 2012 13:07
Не видел таких переходников. Да и проводку там резать то... 2 провода, можно аккуратно спаять и в термоусадку
Добавлено: 24 фев 2012 00:55
perevertido
Парни, а подскажите, модули с линзой D 70 подойдут ? , сам стакан какого диаметра.
И если есть фото родного модуля, скинте пожалуста.
Добавлено: 25 фев 2012 15:40
perevertido
perevertido писал(а):Парни, а подскажите, модули с линзой D 70 подойдут ? , сам стакан какого диаметра.
Блин ,неужели ни кто не знает, просто есть возможность купить за недорого, а ради проверки фару снимать-разбирать не хоца !
Добавлено: 25 фев 2012 21:14
AutoLow
пошурши поиском, где то видел размеры выкладывали.
