Страница 3 из 5
Re: Загудел гидроусилитель, что делать
Добавлено: 25 мар 2009 11:12
running41
EGORKA писал(а):
доливал я эту присадку эффекта по нулям.ток со временем теч стало сильней
2 раза лил эту шляпу, текла как умолишенная, и как то долил ATF III от Ликви Моли, и уже 5 000 прошел, не текет, парадокс прям какой то.
Добавлено: 25 мар 2009 18:01
Vitalik_K
Вобщем решил для себя что следующая машина будет с электроусилителем, мотором с цепью ГРМ, надежной подвеской, АКПП - Corolla.
Добавлено: 25 мар 2009 20:49
джек
Ее ненадо доливать,надо старую сливать потом эту баночку залить и масло долить,жалоб неслышал.
Добавлено: 25 мар 2009 23:03
Oxygen
Слышал я что злектро усилитель хуже чем гидро. Почему не пояснили.
Добавлено: 26 мар 2009 10:49
Vitalik_K
Недостаточное чувство обратной связи - но для меня это не главное.
Добавлено: 31 мар 2009 21:02
Loki
Вчерась перпугался как услышал гудёжку из под капота... Сначала на ремень грешил, недавно заменил его сам и подумал что перетянул, чуток ослабил но эффекту ноль. Потом посмотрел в бачок ГУРа - жидкость посредине бачка. Пока до магазина ехал машина гудела как будто задним ходом шел. Как только долил - все прекратилось.
Добавлено: 31 мар 2009 21:18
над будет попробовать залить ATF III от Ликви Моли,можт и правда перестанет)))
Добавлено: 31 мар 2009 21:33
Oxygen
Я от Mobil ATF заливал
Добавлено: 02 апр 2009 14:37
чем отличаетса ATF от ATF3?в результате чего течь должно перестать?
Добавлено: 02 апр 2009 21:22
джек
ATF она и есть ATF только ее несколько типов,течь неперестанет!
Попробуй герметик для ГУР,может поможет.
Добавлено: 02 апр 2009 21:44
KLN
Ненадо ! вапще убьет усилитель ..Если только на продажу ..авто ..
Добавлено: 02 апр 2009 21:47
герметик не катит.эффекта 0 от него.
Добавлено: 02 апр 2009 22:59
джек
Неукого он еще неубивал нечего,герметик конечно герметику рознь,но поидее это тоже масло с комплексом присадок антипенных,антиокслительных,противоизносных и тд.
Дело конечно каждого стоит или нестоит,один фиг течет некуда неденьшься или бегать сальники по размерам искать или герметик залить.
Добавлено: 02 апр 2009 23:04
KLN
Ну и ? чего дальше то ..? через месяц опять заливать будешь ? только уже непоможет и свистаь будет .ка сам знаешь откуда ..как из душа !! Это единовременная фигня ..на раз ..Продал ?-- и дальше хоть потоп ..чиниться надо ..есть места где все сделают а хочешь ? и рейку заменят..
Добавлено: 02 апр 2009 23:23
места то есть,а денег на данный момент нет)))
