Страница 3 из 13
Re: Сверчки, куда ж от них деваться!
Добавлено: 29 май 2007 13:31
Brahman
У меня после установки саба очень сильно дребезжали стекла передних дверей, как в открытом виде так и в закрытом. На форумах ничего толкового не нашел, и решил с другом поэкспериментировать. Скажу сразу, результатом я удовлетворен на 100 %, и поэтому рекомендую всем у кого есть данная проблема.
Для данного усовершенствования нужны:
1.Отвертка
2.Нож
3.2 метра телевизионного кабеля диаметр 6-7 мм (точно не помню, завтра могу сказать точнее).
1.Открываем полностью окно и с помощью отвертки и цепких рук разворачиваем (заглядываем под) вертикальный уплотнитель (удобно начинать с верхнего угла), когда вы его приподнимите то увидите внутри канавку, вот в эту канавку как раз и нужно вставлять кабель (нужной длинны – по всей длине вертикального уплотнителя). Данная операция существенно понизила уровень шума от дребезга, но полностью от него не избавила (у меня).
2.Тогда я взялся за горизонтальный уплотнитель (тот что с бархаткой) при подробном изучении была выявлена канавка для кабеля она находится на уплотнителе ближе к салону, обшивку дверей снимать не нужно к канавке можно добраться просто опустив полностью стекло, точно также засовываем кабель по всей длине уплотнителя.
После этого дребезг пропал полностью двери при закрывании не издают противных звуков, короче минимум затрат, максимум - наслаждения!  ;)
Если чего не понятно - спрашивайте, скоро выложу фотки (если надо).
Добавлено: 29 май 2007 13:37
maximkavs
Brahman писал(а): У меня после установки саба очень сильно дребезжали стекла передних дверей, как в открытом виде так и в закрытом. На форумах ничего толкового не нашел, и решил с другом поэкспериментировать. Скажу сразу, результатом я удовлетворен на 100 %, и поэтому рекомендую всем у кого есть данная проблема.
1.Отвертка
2.Нож
2.Тогда я взялся за горизонтальный уплотнитель (тот что с бархаткой) при подробном изучении была выявлена канавка для кабеля она находится на уплотнителе ближе к салону, обшивку дверей снимать не нужно к канавке можно добраться просто опустив полностью опустив стекло, точно также засовываем кабель по всей длине уплотнителя.
ждем фото, так вроде все понятно но хотелось бы увидить как это выглядит, и какой всетаки кабель нужен?
Добавлено: 30 май 2007 11:21
Brahman
Сделал фото (только не пойму как их вставить :not_i:),
если с вертикальным уплотнителем все понятно, то горизонтальный уплотнитель имеет два яруса: верхний(внешний) который видно и нижний(внутренний) который находится под ним – так вот кабель нужно засовывать в канавку нижнего яруса (кабель видно не будет).
Замерял диаметр кабеля, мне идеально подошел 7 мм, тоньше не стоит брать.
Добавлено: 30 май 2007 12:58
Сделал фото (только не пойму как их вставить )
Инструкция по выкладыванию фото на сайт
forum/index.php?topic=912.0 - читай мой самый первый пост  ;)
Если не получится, то можешь скинуть мне их на почту - я их выложу.
Добавлено: 30 май 2007 14:59
Brahman
[/quote]
Скинул на мыло! ;)
Добавлено: 30 май 2007 17:34
А вот и фото!
Добавлено: 30 май 2007 23:55
Павлик
Я пояснял примерно тоже и себе сделал, эфект есть!
Добавлено: 04 июн 2007 18:09
Brahman
Победил в Але все сверчки, кроме одного - стук задней сидушки (когда там никто не сидит, когда сидит - тишина!).
Буду очень благодарен, если кто скажет как лечится.
Добавлено: 04 июн 2007 18:16
nikolaich
Впервые слышу про подобный сверчек. Там вроде креметь-то нечему. Вся проводка, разъемчики и фенечки плотно зажаты паралоном сидения.
А где гремит? Под спинкой или под сидением (поджопником)?
Если спинка, то возможно гремят петли, на которых она висит. Хотя когда я разбирал сидение, эти петли обмотаны паралоном. Странно. Опиши по подробнее. Будем думать.
Добавлено: 04 июн 2007 18:33
Brahman
Гремит спинка, скорей всего петли. Разбирать тяжело?
Добавлено: 04 июн 2007 18:46
nikolaich
Сложного ничего нет. Снимаешь поджопник, по очередно тянешь два фиксатора на себя. Затем отвинчиваешь два винта по бокам (ключ 10), затем преподнимаешь к верху одну часть сидения и снимаешь с петель, затем другую, в последнюю очередь центральную.
Эта инструкция для НАК РЕ+, если у тебя другая Альмера... не знаю, но принцип скорей всего тот же.
Добавлено: 04 июн 2007 20:38
Panch
Парни, респект и уважуха!!! В выходные займусь, потому как достали меня эти стекла - сил нет. Спасибо за совет!
Добавлено: 05 июн 2007 10:50
Brahman
nikolaich писал(а): Сложного ничего нет. Снимаешь поджопник, по очередно тянешь два фиксатора на себя. Затем отвинчиваешь два винта по бокам (ключ 10), затем преподнимаешь к верху одну часть сидения и снимаешь с петель, затем другую, в последнюю очередь центральную.
Спасибо, сегодня попробую - 100% или петли или механизм с "язычком"!
Добавлено: 03 июл 2007 17:06
Shadow
Подскажите еще плиз по 2м сверчкам!Первый где то в передней панели - подозреваю что это могут быть вентиляционные каналы и советуют их шумовкой проклеить ( напоминает чем то пластмасов тарахтение которое появляется на мелких стыках и на покрытии щебня со смалой) и 2й сверчек который больше всего раздражает это звонкий звук металла в багажнике (подозреваю что могут быть тяги в багажнике или что то в крышке багажника)
Авто Аля Н15 седан
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Добавлено: 03 июл 2007 17:21
nikolaich
Сложно сказать. В панели приборов греметь может все что угодно, преметы в бардачке, пучки с проводкой, вентиляционные каналы, кнопки, элементы деформированной (от времени) панели. Надо все разбирать и смотреть. По поводу второго сверчка, возможно гремит замок багажника. Я не телепат и не обладаю экстрасенсеонным даром, поэтому все сказанное это только мое предположение.  ;)
