Страница 3 из 5
Re: провисание дверей
Добавлено: 09 июл 2008 09:46
Я проверил и люфта там нет никакого. Дверь шевелиться тока с машиной :). Есть другие предположения что можно сделать? Просто на сервисе блин платить за это 1000р, что бы они походили вокруг в носу поковыряли а потом на обум назвали причину мне не охота. :)
Добавлено: 09 июл 2008 11:58
GUU
недавно начался скрип в водительской двери, думал начала провисать, соотв-но скрипеть, смазал в середине скрип прошел, но дверь по-прежнему закрывается чуть хуже остальных.
...ИМХО не здоровая фигня.
Добавлено: 10 июл 2008 00:09
pilot2
посмотри может замок двери задивает за петельку на кузове
Добавлено: 10 июл 2008 09:20
На сколько я помню на этой петельки есть еще такая резиновая обмотка или что то типо того. Так вот она целая, следовательно замок не цепляется, а может бытть проблема в самом замке? Может он работает не должным образом?
Добавлено: 13 авг 2009 12:58
Pufal
вот вы советуете новые купить, а какая разница всёровно снимать и откручивать нудно!
всё там регулируется, просто нужна ударная отвёрка что бы болты открутить. на 15 крыло нужно снять что бы к петлям подлесть.
а я вапще хочу ламбо-петли ставить! :geek:
Добавлено: 13 авг 2009 23:42
DevastatORC
Я в свое время просто под нижние болты креплений подложил по паре хороших шайб - все встало на сови места, никаких проблем. Больше года езжу так.
Добавлено: 29 авг 2009 15:50
pan86rus
Боже не надо ни че покупать, и регулировать там вроде тоже нечем, кроме замка и петли на замок!
Надо рассуждать глобальней и станет все просто:
Дверь со временем проседает, как это происходит? Очень просто под своим весом и еще лучше садится если на нее давить, облакачиваться и т.д. Это ведь железо оно деформируется, гнется!
Если нет люфтов то просто берем открываем дверь и вытягиваем, только по чуть чуть, ставим на свое место и все, сам на своей (N16 2005г.) также делал, все оК! Это ведь железо.
Еще можно подрегулировать двери чтоб они плотней закрывались и вообще сказка будет!
Добавлено: 30 авг 2009 17:53
pan86rus писал(а): Если нет люфтов то просто берем открываем дверь и вытягиваем
Это простите как? Гераклов вроде бы тут нет :)
Добавлено: 31 авг 2009 10:44
Pufal
при таком методе изправления (вытягивание) повторное провисание произайдёт быстрее и так с каждым разом, а в результате придётся варить лопнувший метал! как мне кажется, я не пробывал, незнаю.
Добавлено: 02 сен 2009 16:12
pan86rus
Да нет ненадо гераклов!
Мы в дваем не напрягаясь вытянули, можно и одному?
Ни че так быстрей провисать не будет! Что разве при этом свойство метала теряется чтоли? Тыже не выворачиваеш метал на 90 градусов а наверно на 1/5 градуса если ни на 1/10, еще и с такими петлями, ни че там не будет!
Добавлено: 02 сен 2009 16:44
pan86rus писал(а):Да нет ненадо гераклов!
Еще как будет. Провисание и люфты в петлях дверей - выработка, а ты проволоку когда-нибудь руками ломал? Чем больше раз изгибаешь тем быстрее она сломается, так и с дверью твоей будет. Если бы дверь за такой малый промежуток времени теряли геометрию (ее ты и предлагаешь выправить таким образом) то грош цена такой машине. Проверить легко - проверь рулетрой, размеры есть в Руководстве по эксплуатации.
Добавлено: 03 сен 2009 14:46
Pufal
не ну каждый поступает как хочет. как варианты можно и вытянуть дверь вверх даже с помощью домкрата!
Добавлено: 03 сен 2009 17:21
Да уж если таким образом убирать провисание то конечно же домкратом. И резких движений не нужно делать и Геракла искать не нужно. :D
Добавлено: 03 сен 2009 18:43
pan86rus
[/quote]
Еще как будет. Провисание и люфты в петлях дверей - выработка, а ты проволоку когда-нибудь руками ломал? Чем больше раз изгибаешь тем быстрее она сломается, так и с дверью твоей будет. Если бы дверь за такой малый промежуток времени теряли геометрию (ее ты и предлагаешь выправить таким образом) то грош цена такой машине. Проверить легко - проверь рулетрой, размеры есть в Руководстве по эксплуатации.[/quote]
Ты наверно шутиш :)
Сразу извинюсь что отвечаю вопросом на вопрос, а ты хоть раз методом изгиба ломал стальную проволоку:)? Я ломал и могу тебе расказать что если ты будеш гнуть проволоку по 5 градусов туда обратно то ты долго ее будеш так тискать чтоб она сломалась :) если не вериш можеш попробывать... А тут дай бог 1 градус если будет, можно каждый год ее так вытягивать (при чем врядли она за год опять сядит) и пройдет не один десяток лет когда тебе удастся сломать петли :), конечно кто хочет ускорить процес можно взять кувалдо метр, и измерить этот вопрос на личном опыте:)
Добавлено: 03 сен 2009 19:35
полностью согласен с мыслью, pan86rus'а. провисают они именно от нашего веса.
регулирование петлей от таких причин может привести и приведет к тому что дверь грубо говоря станет поперек проема.
