[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Помогите! Не знаю, что с машиной! - Страница 3
Страница 3 из 4
Re: Помогите! Не знаю, что с машиной!
Добавлено: 11 май 2011 16:41
alexnav
Саня, подожди не гони лошадей, причина ведь пока непонятна, в блок управления двигателем поступает инфа со всех датчиков, проблема может быть в любом из них, может дросель надо чистить и привязывать после чистки, может прокладка клапана холостого хода пропускает, короче надо точно определять причину а не менять все подряд выбрасывая деньги, обознач территориально где ты может кто из нас тебе посоветует хорошего дядьку :?
Добавлено: 11 май 2011 16:44
alexnav
kotyara3312 писал(а):на стоящей если сначала даешь газу до 4000, а потом бросаеш пидальгаза то падает также до 500, затем медленно востанавливает до 800-900 оборотов.
такое бывает при грязных дроселе, свечах и форсунках, у меня от "хорошего" бензы при запуске обороты в ноль падали помогло переход на 92 + присадка кастрол ТБЕ, бак выкатал и нормально стало, мож и тебе поможет.
Добавлено: 11 май 2011 17:03
kotyara3312
Я в Ярославле нахожусь, как понял здесь с хорошими дядьками с руками проблемы.
Ездил в авторизованный сервис, так там сделали диагностику и сказали что "у тебя вообще все хорошо"
Добавлено: 11 май 2011 17:12
alexnav
Наверно все таки стоит сначала промыть топливную систему попробуй "ТБЕ" кастрол, она мягко моет и не выплюнет сразу всю грязь в форсунки стоит 300 рублей, если не поможет то не навредит. имхо но решать тебе.
Добавлено: 11 май 2011 17:18
kotyara3312
Спасибо!
Добавлено: 12 июн 2011 21:40
mi3i2
Ребят, у меня тож эта проблема: на холостых стою, падает до500, если еду на нетралке тож самое, но самое интересное это бывает не всегда, вот как то поездил по городу постояла мин 5 снова ехать и вот такая беда,т.е. на прогретой получается. буду пока пробовать шевилить клеммы :(
Добавлено: 12 июн 2011 23:13
можт кат забит
Добавлено: 12 июн 2011 23:53
затрас
Привет всем . Не знаю поможет ли мой совет. С16 альмерой не сталкивался но вот лет пять назад был у меня робочий Собыль с 406 инжектором . Так вот была такаяже проблема пока холодный бегает отлично как нагреется глохнет и всё или обороты не развивает . Полтора года он каждый вечер ночевал в сервисе . Мозги меняли 8 раз по гарантии ,потом перенесли их в салон подальше от двигателя ,перекинули всю проводку . И это ни чего не помогло . Писал на завод объяснить что сним не смогли . И когда меня это всё достало я ришил передрать топливную сестему . Решение проблемы нашол почти сразу . На заводе поставели старый отстойник . После снятия отстойника я проблем сним не знал бегал отлично без проблем . Так что я думаю что следует почистить топливную систему . Фильтр,заборник,бензонасос.
Добавлено: 13 июн 2011 16:50
mi3i2
седня почистил ДМРВ и вообще стали 1200 об. капец, нах я чистил. как свет на габариты переключаю то на 1000-900 падают, это что я ДМРВ убил промывкой карбюраторной????
Добавлено: 13 июн 2011 18:43
можт тебе заслонку еще почистить и обучить.
Добавлено: 13 июн 2011 19:54
mi3i2
я ее тож чистил, только обучить как, я обучал обучал да вот результат 0, мож я че не так делал, новроде все по порядку как написанно( кто то здесь дал ссылку)
Добавлено: 13 июн 2011 19:57
mi3i2
да, еще я чет распсиховался да вытащил клемму с ДМРВ вообще и завёл-работает но на1700 где то о движок загорелся -ну индикатор, заглушил одел обратно все равно горит, что сделать чтоб не горел, аккумулятор пробовал отсоединить не помогло :? :cry:
Добавлено: 13 июн 2011 20:18
ты обучал расходу воздуха на холостом ходу?лампочка чека мигала?
Добавлено: 13 июн 2011 20:33
mi3i2
вот именно когда начинаю обучать ничего не горит у меня, чек - это оранжевый движок что ли?
Добавлено: 13 июн 2011 20:44
mi3i2
да и мож горит у кого комп на машине стоит, у меня без него, комплектация комфорт
EGORKA, это все я делал у меня не горел и не мигал чек, мож я секунды не соблюдал точно, а как их мерить, я вот примерно секунды сам считаю или точно нужно-по этому не получается?
