Страница 3 из 4
Re: Мигает датчик подушек безопасности
Добавлено: 21 ноя 2011 23:44
l-or-d
буду пробовать, надеюсь все получится, еще раз спасибо.
Добавлено: 22 ноя 2011 00:05
на здоровье.не получится пусть сброс ошибки оплачивает тот,кто попогревы ставил.
Добавлено: 22 ноя 2011 10:47
l-or-d
Сработало!!! не мигает больше лампочка!!! Еще раз спасибо.
А денег я им так и так не заплатил, они мне еще заглушек пластмассовых наломали, видимо когда сидуху снимали. Вобщем неудачный опыт
Добавлено: 10 янв 2012 08:45
Innuenze
Вот проблема тоже появилась. Стоял на парковке, был в машине. взял вэдэшку и бырзнул в сиденье, сзади в правый угол, где типа шестеренка, по которой спинка подымается-опускается. Ну скрипит у меня там. Вроде как проводов голых небыло и это не должно было привести к миганию лампочки.
Затем переднее пассажирское, опустил у него спинку до конца. Сиденья то и не двигал. В общем через 3-4 км после того, как поехал, начала лампочка мигать. Диагностика показывает вот что - один длинный, семь коротких. Но этот длинный, как я понимаю, считать не надо, значит просто семь коротких, а это "неисправность в цепи датчика диагностики". Как так могло получиться, что что-то с этим датчиком то случилось? Ведь не лез никуда. Или совпало просто? Где он вообще находится? ) Сброс ошибки не помогает, один фиг мигает.
Датчик диагностики подушек
Добавлено: 13 янв 2012 07:56
Innuenze
Где находится датчик подушек? Но раз никто не знает, как её решить, кто-то должен знать, где этот датчик находится.
Re: Датчик диагностики подушек
Добавлено: 13 янв 2012 08:53
он находится в блоке Airbag. Он многоразовый, напдобии датчика удара в сигнализациях
Добавлено: 13 янв 2012 10:25
srskent
Вы имеете ввиду лампочка чек? совпадение, диагност скажет причину :)
Добавлено: 13 янв 2012 10:29
Innuenze
srskent
Это мне ответ был? Если мне, то не чек, а лампочка подушек.
Добавлено: 13 янв 2012 10:31
Innuenze
Ну ошибка то "в цепи" т.е. не обязательно именно датчик сдох, может быть что-то с проводкой. А блок этот, как я понимаю, находится между сиденьями под подлокотником?
Добавлено: 13 янв 2012 13:59
Нет, этот блок под торпедой.
Добавлено: 13 янв 2012 16:13
Innuenze
Ну а почему эта ошибка вылезти могла, нет соображений? Как-там он ни с того ни с сего повредиться то мог?...
Добавлено: 13 янв 2012 16:48
считал бы для начала код ошибки и уже дальше думал. Но имхо, просто разъем отошел.
PS про расшифровку кода вручную, с помощью замыкания не в курсе, у себя смотрел бортовым компом
Добавлено: 13 янв 2012 16:53
Innuenze
Ну я ведь считал - "неисправность в цепи датчика диагностики" или ты не про это?
Добавлено: 13 янв 2012 17:27
Innuenze писал(а):Ну я ведь считал - "неисправность в цепи датчика диагностики" или ты не про это?
про это, но че-то сомнения у меня по поводу этой ошибки.
У "Nissan" код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - две короткие вспышки (по 0,3 сек с паузой 0,3 сек); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 сек с паузой 0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - три короткие вспышки (0,3 сек с паузой 0,3 сек). Пауза между кодами составляет 2,1 сек.
По коду ошибки 17 следующие пути решения:
1. Visually check the wiring harness connections.
2. Replace the harness if it has visible damage.
3. Replace the diagnosis sensor unit.
4. Replace the related harness
Судя по всему сам блок находится между сидений, вот почитай
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/ ... 91052.html
https://autopeople.ru/forum/nissan/alme ... 1#comments
Добавлено: 16 янв 2012 07:51
Innuenze
Я делал всё так, как написано в этой теме - http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2
