Страница 3 из 4
Re: Печка дурит (Заслонка?)
Добавлено: 20 ноя 2012 20:34
Белыч
Добавлено: 21 ноя 2012 12:03
Скорости Не одинаковые.дует с разной силой,температура одна практически
Добавлено: 21 ноя 2012 19:49
Белыч
Проверь уровень О.Ж.
Давно ли менялся салонный фильтр?
Может быть воздушная пробка в системе.
Проверь тросик привода заслонки.
Самое гадкое-засраны соты самой печки(тогда менять)
Добавлено: 21 ноя 2012 22:47
Белыч писал(а):Проверь уровень О.Ж.
Уровень О.Ж. в норме.
Салонный фильтр менялся неделю назад
Насчет пробки незнаю
Тросик нормально открывает и закрывает(я вскрывал центральную консоль)
Насчет последнего тоже незнаю
В общем то,я понаблюдал,не так и плохо греет
Я наверно просто придираюсь
Ну а окончательно станет ясно градусов в -20 -25,если не замерзну,значит все норм
А за советы спасибо
Добавлено: 22 ноя 2012 00:13
Белыч
Добавлено: 22 ноя 2012 07:56
надеюсь не придется
Добавлено: 24 дек 2012 22:28
Димка138
помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
крутить регулятор направления воздуха бесполезно, ничего не меняется. куда лезть, где ломать?
Добавлено: 24 дек 2012 22:53
KLN
Как вариант смотреть привод регулятора заслонок....там привод через тросик идет ..Снимать консоль по центру ..
Добавлено: 25 дек 2012 22:01
Димка138
чтож попробую
Добавлено: 26 дек 2012 20:49
Димка138 писал(а):помощь нужна, печка дует теплом как надо, но вот беда - дует везде кроме 4-х ноздрей, тоесть лобовуху и ноги греет, а из 4-х сопел торпеды не дует совсем!
Да,скорее всего что-то с приводом заслонки.Может тросик соскочил.Только вскрывать центральную консоль и смотреть.
Добавлено: 04 янв 2013 17:28
druxer
а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
Добавлено: 04 янв 2013 20:21
druxer писал(а):а где этот тросик находится? можно по подробнее,разобрал консоль и не знаю куда смотреть!
У тебя какая комплектация?Если Люксури,то точно не скажу.Если же комфорт,как у меня,то его там видно этот тросик,когда консоль разобрана.Тросик справа,где собственно и сама крутушка.Он от нее должен идти к самой заслонке.
Добавлено: 04 янв 2013 21:58
druxer
спасибо,но у меня климат буду дальше разбирать.
Добавлено: 08 янв 2013 23:26
Димка138
эээ, климат эт дело другое.
а у себя проблему нашел, оказалось что трос слетел из-за обломанного ушка куда трос собственно вставляется.
буду ваять сам это ушко как придеться ибо новый блок печки стоит 2500р
Добавлено: 24 сен 2014 01:33
srskent
апну тему
алька н16 с климатом
сегодня ехал с женой и понял, что, что-то прохладно в машине, начал крутить климат температуру 25,26,27,28,29,30,31 - температура подаваемого воздуха не меняется, примерно дует 20 градусов, как только крутишь до 32 (является максимальной у климата) сразу бьет кипятком, что посоветуете, заслонка дурит? как до нее добраться?
этим летом чистил систему спец пеной из баллончиков в воздуховоды центральной консоли, может переборщил и чтото залило?
