Re: периодически молчит стартер
Добавлено: 03 мар 2012 17:23
DANTES
не получается снять сверху :o
Добавлено: 09 мар 2012 23:47
лезь в яму :) от туда без проблем
Добавлено: 12 мар 2012 21:05
DANTES
снял без ямы через арку правого колеса откручивал
Добавлено: 12 мар 2012 21:31
DANTES
это то, что осталось от старого коллектора
Добавлено: 13 мар 2012 05:02
Hahin
втягивающий или реле без вариантов
Добавлено: 13 мар 2012 10:08
Hahin писал(а):втягивающий или реле без вариантов
Втягивающее реле знаю, а это, что за звери:"втягивающий или реле"?
А как дела обстоят со втулками? Что-то неравномерно щетки износились...., ротор не перекашивает?
Добавлено: 13 мар 2012 22:59
DANTES
Втулки в норме, люфта нет. Наверное япошки схалтурили коллектор к крышке прикручен не соосно ротору, отсюда износ неравномерный.
Добавлено: 14 мар 2012 10:32
DANTES писал(а): япошки схалтурили
:shock: :shock: :shock:
Добавлено: 11 апр 2012 11:37
daaako
Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
Добавлено: 11 апр 2012 14:39
AutoLow
daaako писал(а):Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ. Прикурил от др машины, завелась с пол тыка. Хотя у тебя болтиков там не хватает...
Добавлено: 11 апр 2012 15:52
daaako
Неее, точно не АКБ, если только контакты во втягивающем...
Добавлено: 11 апр 2012 17:49
AutoLow писал(а):Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ.
Так же было. Панель светилась, печка дула, даже ближний горел, а стартер один раз щелкнул и замолчал.
Добавлено: 12 апр 2012 12:12
daaako
Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
Добавлено: 12 апр 2012 14:35
daaako писал(а):Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
А в каком состоянии венец? :?
Добавлено: 13 апр 2012 10:07
daaako
Кот-Бегемот писал(а): А в каком состоянии венец? :?
На маховике не посмотришь (или там окошко есть как на классике?), а на бендиксе зубья побиты не больше чем обычно бывает.
Резьбу прогнал метчиком, притянул как следует и после установки все работает без осечек.
Щетки со временем поменять нужно будет, а так все ГУД
