Страница 3 из 11
Re: Подскажите по свечам.
Добавлено: 24 июл 2007 22:08
Павлик
bigsun Ну буквоедствуй, нехорошо!
Добавлено: 31 июл 2007 16:35
Круглоff
Вношу ясность: на N16 ставились два типа свечей. До 2003 года шли с 19 мм. юбкой, а после с 26,5 мм. Номера по Denso K16PRU11 (19 мм.) и K16HPRU11 (26.5 мм.)
Добавлено: 31 июл 2007 21:47
Павлик
Круглоff Спасибо
Добавлено: 01 авг 2007 14:59
Круглоff, это абсолютно точно???
т.е. мне на мою N16 2001 года нужно ставить свечи с 19мм? а если поставлю с 2,5мм?
Добавлено: 01 авг 2007 16:07
Круглоff
Поршни со свечами встретятся, пожмут друг другу руки и отправят двигатель на вечный покой...
Добавлено: 01 авг 2007 16:13
странно, но у меня не встретились...
Добавлено: 01 авг 2007 16:32
Круглоff
Действительно странно. По логике вещей должны были. Сам посуди: свеча на 7,5 мм. длиннее положенного! Хотя в поршне могут сделать специальную выемку в местах возможного касания со свечей и клапанами. А точно поставил с 26,5 мм. юбкой? Замерял длину? Какие свечи поставил, Denso или NGK? И какой номер?
Добавлено: 01 авг 2007 16:35
Параметр
Двигатель QG15DE / Двигатель QG18DE
Тип двигателя  Бензиновый, 4-тактный / Бензиновый, 4-тактный
Число и расположение цилиндров 4, рядное / 4, рядное
Диаметр цилиндра, мм 73,6 / 80,0
Ход поршня, мм 88,0 / 88,0
Рабочий объем, куб. см 1498 / 1769
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 / 1–3–4–2
Частота холостого хода, об/мин:
с механической коробкой передач 700,800* / 700,800*
с автоматической трансмиссией - / 800
Угол опережения зажигания, град,
с механической коробкой передач 8°±5° / 8°±5°
с автоматической трансмиссией — / 10°±5°
Свечи зажигания
«Горячие» LFR4A-11 / LFR4A-11
«Стандартные» LFR5A-11, REC10YC4 / LFR5A-11, REC10YC4
«Холодные» LFR6A-11 / LFR6A-11
Зазор между электродами, мм 1,0–1,1 / 1,0–1,1
Привод распределительного вала Цепной / Цепной"
у меня движок QG15DE, стоят свечи что-то типа LFR5A-11
Добавлено: 01 авг 2007 17:22
Круглоff
На твою, по идее, нужно ставить NGK BKR5E11 или Denso K16PRU11. В каталоге NGK даты выпуска машин обозначены так:
02.00 - 09.02 BKR5E11
10.02 -        LFR5A11
а в каталоге Denso так:
02.00 - '03 K16PRU11
'03 -        K16HPRU11
Причем напротив K16HPRU11 у Denso стоит пометка 26,5 mm thread.
Добавлено: 01 авг 2007 17:25
кстати, щас подумал, может и NGK BKR5E11 стоят, я всегда первые буквы забываю:)
Добавлено: 02 авг 2007 12:56
Parovoz
Народ!подскажите я хочу купить nissan almera klassik.как она и вообще стоит ее покупать (хочу купить п полной комплектации с механической каробко)
Добавлено: 02 авг 2007 13:34
Parovoz, вы вообще название темы, в которой задаете вопрос, читали?
Добавлено: 03 авг 2007 11:30
bigsun
Таки ясности нет... 26,5 мм против 19 мм. Кто победил ? Как я понял, N16 есть 2-х модификаций "до" и "после" фэйслифтинга - там свечи одинаковые ?
Добавлено: 04 авг 2007 09:37
Не проще взять штанген- циркуль и померить? Все вопросы отпадут.
Добавлено: 08 авг 2007 10:58
Круглоff
bigsun писал(а): Таки ясности нет... 26,5 мм против 19 мм. Кто победил ? Как я понял, N16 есть 2-х модификаций "до" и "после" фэйслифтинга - там свечи одинаковые ?
Читай предыдущий мой пост в этой теме, там все написано, включая года выпуска.
