Страница 3 из 4
Re: Стуки в задней подвеске
Добавлено: 22 сен 2011 09:37
Щас так и катаюсь. Музяку на полную и вроткампот что люди пяляцца как на дурака, зато ничо нигде не стучит
Добавлено: 22 сен 2011 15:57
А у меня такая история была...
Значится сзади появился нестерпимый скрип (звук трущегося металла). Проявлялся в основном на поворотах и ухабах. В богажнике все перерыл, результат "0", потом вообще все нафиг выгрузил, опять та же хрень. Достало до такой степени, что я решился снять задние сидухи, пластик за ними, полку, всю обшивку богажника... И тут я прифигел, "арка" находящаяся за спинкой задней сидушки (перемычка между стойками, над проемом между багажником и салоном) и приваренная на точечную сварку - ХОДУНОМ ходит!!! Ох...ли все, включая мастера к которому я приехал все это хозяйство приваривать, а казалось бы - машинка октября 2006 года....
Добавлено: 22 сен 2011 16:04
У меня х\б (((
Добавлено: 22 сен 2011 16:05
У меня тоже там уже проварено, видать хлипкое место
Добавлено: 22 сен 2011 17:25
Юрка123
сегодня посадил друга за руль, и залез в багажник, откинув сидение. Услышал стук явно не из салона. Загнал на яму, и нашел.. Только странно, что звук справа, а стучит левая стойка. Причем не сама по себе стойка, а место, где она к кузову крепится. Проверить просто. Снять обшивку багажника, по бокам на арках будут овальные отверстия. Нужно засунуть туда руку, нащупать шток, под штоком пятак, который прилегает к кузову. В это место приложить палец, и покачать зад машины. Если стучит там, то чувствуется сразу. Сегодня еще туда полезу, как будет результат, сделаю небольшой отчет.
Добавлено: 22 сен 2011 17:33
Так опоре шыздец получацо
сзади ведь тоже есть опора стойки
Добавлено: 22 сен 2011 17:48
Юрка123
ща мне стекло заменят, и я думаю, что это дело вылечу у нее
Добавлено: 22 сен 2011 20:03
нафига сзади опора для стойки? Она не поворотная?
Добавлено: 22 сен 2011 21:12
Юрка123
короче, нифига не опора это... Всё равно в районе опоры стук:-(
Добавлено: 24 сен 2011 00:49
Юрка123
сегодня еще лазил там. Вывешенное колесо, пока только с левым экспериментировал, стучит, если его качать вперед назад. Если снять суппорт, то стука нет. Стучат направляющие суппорта.. Осталось выяснить, его ли я слышу в салоне, но вообще не похоже. Еще есть подозрение на то, что на пружины тоже шланги надо надевать. Но маловероятно. Продолжение следует...
Добавлено: 24 сен 2011 11:23
Вот у меня паходу дела тоже направляющие гремят. Но я так же сомневаюсь что это они так на ходу фигачат, что аж по кузову отдаёт.
Добавлено: 24 сен 2011 11:36
громко они стучат)так что вполне возможно что они.
Добавлено: 24 сен 2011 19:30
Юрка123
Короче, суппорта почти не слышно. На ручнике качаю машину, все равно стучит. Пришел к выводу. что это стойки. Но как выяснилось. слышно их не сильно. А доставал меня.... подкрылок! В задней части колесной арки есть пластиковая защита на 2х клипсах. вот на них она и болталась, а добавлял в эту какафонию еще и болтающийся задний бампер! Все затянул, ездить стало комфортнее намного! Уже не тарабанит так на кочках
Добавлено: 29 ноя 2011 21:42
snt
еп ети все это дело ,скока читаю посты охереваю после короллы n16-жигули ,без обид ,одни проблемы у всех,одни и те же ,я не исключение.то стучит то не стучит сплошные барабашки,ток и слушаеш
Добавлено: 30 ноя 2011 08:37
У короллы (новой) так же проблем хватает... чего стоит ее робот, который требует ремонта после 60-80 тысяч, причем ремонт не дешевый.
