Страница 3 из 16
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 14 авг 2007 03:41
AlaDer писал(а): Весело...благо пожилой был, а молодой мог и докапаться!!!
А у меня такой вопрос, стоит ли делать теплоизоляцию капота????(типо чтобы тепло зимой меньше уходило)
Я бы не заморачивался, в МСК климат мягкий, антифриз остывает довольно долго и так же быстро нагревается "до рабочей температуры" в отличие от тосола.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 14 авг 2007 19:23
AlaDer
Спасибо, тогда не буду!
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 09 ноя 2007 01:36
Thunder писал(а): Я бы не заморачивался, в МСК климат мягкий, антифриз остывает довольно долго и так же быстро нагревается "до рабочей температуры" в отличие от тосола.
А я всетаки сделал шумо-теплоизоляцию капота  :yes2: Проклеил пустые штатные места (между ребер жесткости капота) спецматериалом (резинобитумная основа с одной стороны, фольга с другой), приобретенным у Thunder'а  :friends:
Результат отличный, по сравнению с предыдущим использованием Альмеры в мороз  :good:
По нынешнему морозу (-4 по цельсию) двигатель сохраняет тепло в течении 5-ти, 6-ти часов. С утра заводить одно удовольствие - быстрый прогрев.
Также немного пропал шум от двигателя, если стоять рядом с заведенным авто.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 10 ноя 2007 13:29
это скорее не теплоизоляция , а вибро. Резинобитумная основа с одной стороны, фольга с другой это материал, который гасит вибрацию (НЧ). Какаяже теплоизоляция от фольги (фольга сама по себе тот же мет.). Только не надо путать фольгу, которая работает на отражение тепла, которая продается на стройдвoрах и у нее основа пенка.
https://stplus.ru/content.php?id=54
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 03 дек 2007 14:49
Моя обклейка. Теперь хочу какой-нить ковролин на пистоны прикрепить, чтобы закрыть все это.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 03 дек 2007 15:55
Круглоff
зачем ковролин? есть стандартный утеплитель. правда стоить дороже ковролина будет, зато "родной", ниссановский, встанет безо всякой подгонки и подрезки. 65840-BN710 - его каталожный номер.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 03 дек 2007 16:00
Круглоff писал(а): зачем ковролин? есть стандартный утеплитель. правда стоить дороже ковролина будет, зато "родной", ниссановский, встанет безо всякой подгонки и подрезки. 65840-BN710 - его каталожный номер.
Не вопрос, что дороже - главное без гемороя по подгонке.
Где можно купить такую радость? +пластиковые пистоны?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 14 дек 2007 17:32
Желательно ещё название и примерную цену
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 14 дек 2007 17:40
Круглоff
есть у дилеров у некоторых в major точно есть. стоит порядка 2500 руб. дороже чем ковролин конечно, зато не будет смотреться, как тюнинг "а-ля трактор дяди васи из колхоза светлый путь комунизма"
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 09 янв 2008 18:20
Shadow
Существует такая обивка для Н15 для капота и багажника (седан) ?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 09 янв 2008 18:33
Круглоff
65840-0N000 - для капота. для багажника нет.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 03 мар 2008 18:36
den4eg
хочу сделать двери что бы закрывались с глухим звуком Thunder! написал в аську, очень жду ответа, спасибо
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 04 мар 2008 02:40
den4eg писал(а): хочу сделать двери что бы закрывались с глухим звуком Thunder! написал в аську, очень жду ответа, спасибо
Надо связаться с "поставщиком", если не трудно наберите единомышленцов , потому как неудобно напрягать человека раз в месяц по мелочам)
Alex писал(а): это скорее не теплоизоляция , а вибро. Резинобитумная основа с одной стороны, фольга с другой это материал, который гасит вибрацию (НЧ). Какаяже теплоизоляция от фольги (фольга сама по себе тот же мет.). Только не надо путать фольгу, которая работает на отражение тепла, которая продается на стройдвoрах и у нее основа пенка.
Алекс позволю не согласится, любая зеркальная поверхность, в частности фольга отражает тепловую энергию. Если не верите изучайте устройство термосов и физику за 8-9 класс.
ЗЫ Низкочастотную звукоизоляцию поглощает именно битумоподобные смеси, т.к. не дают демпфировать металлическим листам на обшивке... Остальные децибелы "поглощаются" полной герметизацией\звукоизоляцией в местах "просвета" автомобиля (щели, под аркой в районе рычагов, пластиковые детали и т.п.).
Илюх, если интересно мое мнение: в задни... эм.... проход штатный декОр, купи на рынке автокарпет (например https://mysteryaudio.ru/katalog/avtokar ... t_300.html) и клипсы универсальные (можно шикануть и купить родные  :pleasantry:) Затем большой лист\два бумаги, можно газеты а-ля МК в качестве шаблона с ковырянием дырок отверткой\ручкой\карандашом в штатных местах и ты в дамках  :ok: Стоимость материала порядка 400-700 рублей, эстетический вид аналогичный. Стоимость - НЕсопостовима  :banned: А так нафиХ оно надо что находится под капотом ;)
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 04 мар 2008 14:16
den4eg
попробуем конечно но хотелось бы услышать хотя бы примерные стоимости и сроки )) ну и "примеры работ" что бы заинтересовать товарищей
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 04 мар 2008 16:15
s@nyok
а на классик есть штатная ниссановская шумоизоляция капота, кто знает? и код по каталогу и примерная стоимость?
