Страница 3 из 7
Re: Ролик ремня генератора. Свист.
Добавлено: 27 сен 2007 19:53
Павлик
При нагрузке на ремень в узле он проскакивает с хорактерным звуком!
Попробуй и отпишись!
Добавлено: 27 сен 2007 19:57
Orth
Именно вэдэхой поливать?? Ты сам так пробовал делать? Или видел чтобы так делали?
Добавлено: 27 сен 2007 20:03
Сорри, кажись там обкатного нет, попутал с другой бибикой.
Посмотри, ровно ли ходит ремень, может ролик кривовато установлен. Ведешка тоже может помочь, но если ролик хреновый, то ненадолго. Пока других вариантов у мну нет.
Либо изначально бракованный ролик. Характер свита-то изменился?
Добавлено: 27 сен 2007 20:18
Orth
Характер не изменился, но свистеть стало меньше. Но все же свистит. Если генератор или компрессор, то это сурьезно надо разбирать, смореть и заправлять подшипники салидолом какимнибудь..по ходу
Добавлено: 27 сен 2007 20:53
Не хочу тебя расстраивать, но если дело в подшипниках генератора или компрессора, это серьезное попадалово. Особенно, если муфта на компрессоре неразборная.
Добавлено: 27 сен 2007 22:40
Orth
С фонариком и баллоном вэдэшки ща крутился над движком. Забрызгал везде, куда можно. Ремень не намочил правда. Пролил ролик, генератора шкив, до компрессора достал, но с трудом. Еще залил шкив водяной помпы до кучи.
Завожу - тишина. Не свистит. Посмотрим что будет завтра утром...
Добавлено: 28 сен 2007 09:26
Павлик
Пробовал и пробую регулярно!
Добавлено: 28 сен 2007 10:39
Ты его убил. :hunter:
Добавлено: 28 сен 2007 10:44
Круглоff
Временное явление. Вэдэха испарится, и все начнется опять...
Добавлено: 28 сен 2007 13:07
Orth
Ну так и оказалось - утром 10 минут по#$%дело и затихло. Че делать - хз....
Добавлено: 28 сен 2007 13:48
Круглоff
насколько я понял, ремень ты не поменял. вот он и свистит. только ампутация больного узла и вживление здорового поможет...
Добавлено: 28 сен 2007 15:04
Orth
Ну ладно. Допустим ремень я поменяю, но боюсь, что то будут выброшенные деньги. Ибо звук характерный НЕ ременной. Сегодня запишу звук и выложу - послушаете.
Добавлено: 28 сен 2007 15:07
Круглоff
поменяй ремень, не таких уж он и денег больших стоит. а если и это не поможет, значит причина не в нем и не в ролике изначально была...
Добавлено: 28 сен 2007 17:16
Павлик
Да в момент скрипа на ремень побрызгать несудьба!
Добавлено: 02 окт 2007 16:19
Orth
На выходных обсчался со знакомым спецом. Диагноз - Это в генераторе подшипник звездит. Выйду на пенсию - делать будет нечего - разбиру генератор
Вобщем хрен с ним. Или перед продажей вылечу свист. Хотя никто этого не заметит никогда.
Всем спасибо!!
