Страница 3 из 7
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
Добавлено: 29 авг 2008 14:00
Freerider
Эй люди!!! Что, ни у кого нет рукоятки облезшей??? мне очень надо!!!! готов поменять на такую же новую!!! Объяснять зачем надо не буду. при встрече вся инфа... и все это срочно!
Добавлено: 29 авг 2008 14:32
У меня недавно этот набалдашник открутился сам собой. Снял, промазал резьбу клеем Локтайт, накрутил обратно - села намертво
Добавлено: 01 сен 2008 09:32
Freerider, я бы тебе так отдал, но я из Самары
Добавлено: 01 сен 2008 21:36
и я наболдажник открутил и поставил новый, красивый!
Добавлено: 01 сен 2008 23:48
Ребята, скажите, какая там резьба - диаметр, шаг и длина.
Если можно - для НАК.
Тогда куплю новую, а потом - наберусь смелости и откручу эту ручку. :yes2:
Добавлено: 29 янв 2009 19:50
Артур_МСК
Добый день други! ;D
Разрешите для начала представится : зовут Артур, сам я из Москвы, владею Almera с 2006 года.
И собственно вопрос: можно ли как-то поменять набалдашник МКПП, а то за почти три года стерлось серебристое напыление в ноль? :dntknw: С заменой разберусь, но вот где найти деталь? Хотел заказать на экзисте, не знаю кода (каталожного номера). Кто менял, подскажите?
Добавлено: 02 мар 2009 16:44
dann
если ещё актуально - стучись в личку
Добавлено: 02 мар 2009 20:15
Да купить можно везде. Не такую же конкретно, а даж лучше.
Добавлено: 03 мар 2009 01:24
Винни
Объясню в полне серьёзно как я открутил на своём НАК ручку КПП: двоём двумя газовыми ключами,один зажимает железный мосол,другой сжимает сам наболдажник и тупо изовсех сил начинает крутить против часовой стрелки слабый челчок и она откручивается.Дело в том что она помимо резьбы ещё сидит и на клею. А новую нарыл вот здесь -
https://www.prosportshop.ru ----на любой вкус. :pooh_go:
Добавлено: 27 дек 2009 23:10
-Denis-
А чем можно покрасить стершийся пластик на ручке кпп, кожух я заменил (снял старый и из куска кожи сшил такой же, смотриться просто супер) Заодно и покрасил из болончика эту полоску на ручке, но это не на долго за неделю уже появились потертости. Краска плохо держиться.
А новую такую же на сколько я понял уже не продают.
Вообщем я готов заморочиться и погинить только как, чем красить?????
Добавлено: 27 дек 2009 23:12
купи пленку у рекламщиков и обтени эту полоску.она откручивается так что можно края пленки под нее завести.я думаю больше эта проблема себя не проявит
Добавлено: 12 янв 2010 12:23
-Denis-
Я попытался снять пластиковую полоску на ручке кпп, не заметил что она привинчена болтом снизу, ну и конечно сломал её. попытался приклеить а она ни в какую. Вообщем заменил полоскуиз пластика коженной лентой с двойной прострочкой, получилось круто, фотки позже выложу. а главное делов то на 10 мин
но плюсы на лицо, даже в мороз приятнее руке, и смотриться как то солидно
Добавлено: 12 янв 2010 13:09
-Denis- писал(а):Я попытался снять пластиковую полоску на ручке кпп, не заметил что она привинчена болтом снизу
Я лично отворачивал ручку- кроме резьбы ни на чем не сидит...
ЗЫ. отворачивал на машине ТыКоВки
Добавлено: 12 янв 2010 13:15
он пишет не про саму ручку а про пластиковую вставку которая облезает у всех.
Добавлено: 12 янв 2010 19:31
У меня вот тоже стала немного отходить эта пластмасска. Все руки чешутся ее снять, да обтянуть чем-нибудь.
